Licznik immo2 z elektroniką immo3 - jakie różnIce?
ciarek15
Post autor: ciarek15 » sob wrz 30, 2017 08:46
Witam. Kupiłem licznik Ze srebrnymi ramkami SE full fis do swojej Bory. Tarcze i obudowa są z licznika golfa immo2, lecz elektronika pochodzi z najnowszej wersji passata FL immo3. Chcialbym zapytać jaka jest różnica w tarczach? Czy jakieś ikonki będą wyświetlane błędnie ? Sprzedawca wspominał że różnić się będzie jedynie ikonką immobilizera.
grg474
Post autor: grg474 » ndz paź 01, 2017 13:03
inna liczba ikon i ich rozmieszczenie. Zdejmij tarczę i zobacz czy się nakładają ikony na otwory z diodami
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :( jest A3 8P , EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer)
ciarek15
Post autor: ciarek15 » ndz paź 01, 2017 15:41
Osoba od której kupiłem mówi że ikonka immobilizera jest na tarczy, a nie ma w tym miejscu diody. I że reszta ikonek się pokrywa. Bałem się że mogą być pozamieniane... np że zamiast poduszki będzie świecić abs lub jeszcze jakieś inne kombinacje dlatego wolałem zapytać osoby które miały z tym większa styczność niż ja :)
Zero_Gravity
Post autor: Zero_Gravity » ndz paź 01, 2017 17:05
Przyłóż tarcze i zobaczysz sam różnice ;) Rozebrać licznik to nic trudnego.
ciarek15
Post autor: ciarek15 » ndz paź 01, 2017 17:50
Też tak myślałem... Ale boję się że pourywam wskazówki, albo uszkodze ich mechanizmy :)
ciarek15
Post autor: ciarek15 » sob paź 07, 2017 13:04
Widziałem zdjęcia tarcz immo2 i immo3 no i rzeczywiście trochę inaczej są ikonki rozstawione. Postanowiłem że zamówię jakieś zamienniki z Internetu w wersji sport Edition. Teraz tylko się zastanawiam czy mają być wyskalowane do 7 tyś obrotów czy do 7.5 tyś... No i czy na środku ma być 100km/h czy 130km/h? Orientuje się ktoś?
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » sob paź 07, 2017 14:03
ciarek15 pisze:Teraz tylko się zastanawiam czy mają być wyskalowane do 7 tyś obrotów czy do 7.5 tyś...
A oryginalne masz do ilu?
ciarek15 pisze:No i czy na środku ma być 100km/h czy 130km/h?
Jak eeprom europejski to 100.
ciarek15
Post autor: ciarek15 » pn paź 09, 2017 12:36
Oryginalne bez srebrnych tarcz są wyskalowane u mnie do 7 tys. Za to jeśli chodzi o prędkość na środku jest 130km/h. W nowym liczniku jest... I tutaj część opisu z aukcji "Licznik posiada elektronikę z najnowszej wersji VW Passat B5FL czyli 3B0920849". Ten licznik jest full fis z wsadem golfa, ale tarcza jest założona od immo 2 dlatego chce wymienić.
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » pn paź 09, 2017 13:54
ciarek15 pisze:Oryginalne bez srebrnych tarcz są wyskalowane u mnie do 7 tys.
Przejrzyj sobie liczniki na allegro od benzyny,skala obrotomierza oryginalnie jest we wszystkich jednakowa.Co do prędkościomierza to tak jak napisałem w poprzednim poście.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 21 gości
