Moduł Komfortu J na AH
Patryk.
Post autor: Patryk. » pn sie 14, 2017 12:24
Mam problem z Golfem 1998r. HB full elektryka moduł komfortu 1J0 959 799 J, problem wygląda następująco, gdy jest ciepło moduł odcina zasilanie na oświetlenie wnętrza+ kopertówki. Mam możliwość kupienia modułu tylko z końcówką AH (1J0 959 799 AH), jaka jest różnica pomiędzy tymi modułami oraz czy mogę założyć taki do siebie? Centralka jest zmieniona, nie oryginalna więc nie będę musiał kodować kluczyków do modułu. Czy będę musiał coś robić po zmianie modułu? Na jaki numer mógłbym zamienić mój moduł?
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » pn sie 14, 2017 13:43
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=436027" onclick="window.open(this.href);return false; ;)
https://forum.vw-passat.pl/threads/1476 ... %C5%BCnica" onclick="window.open(this.href);return false;
Patryk.
Post autor: Patryk. » pn sie 14, 2017 14:05
Dzięki wielkie, temat z forum.vw-passat.pl widziałem ale nie ma nic tam szczególnego i konkretnego. Ten 1. link rozwiał moje wszystkie wątpliwości, nie widziałem go.
Trzeba coś robić po zmianie komfortu, jeśli nie mam oryginalnej centralki tylko zastąpioną?
Garrison
Silnik: CZCA
Re: Moduł Komfortu J na AH
Post autor: Garrison » pn sie 14, 2017 16:29
Patryk. pisze:Dzięki wielkie, temat z forum.vw-passat.pl widziałem ale nie ma nic tam szczególnego i konkretnego. Ten 1. link rozwiał moje wszystkie wątpliwości, nie widziałem go.
Skoro na tym wszystko działa to na AH też powinno bez zmian :D
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sie 14, 2017 20:27
Garrison pisze:Skoro na tym wszystko działa to na AH też powinno bez zmian
wystarczy że komfort będzie z anglika albo z sedana lub varianta...i bez kabelka na RS232 nic nie zrobi - tzn działać będzie ale nie tak jak powinno.
Minimum VAG jest potrzebny...a większości przypadków jak wyżej.
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » pn sie 14, 2017 21:48
Patryk., a próbowałeś go wymontować i poprawić w nim luty ??? obstawiam popękane luty bo już to przerabiałem u siebie jak pięknego dnia lampka sama z siebie zgasła .
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » wt sie 15, 2017 00:30
Qto pisze:
Założyłem z góry, że moduł będzie od identycznego auta. Nie bij :E
Patryk.
Post autor: Patryk. » wt sie 15, 2017 16:49
Dzięki wszystkim za pomoc. Moduł wymieniony i wszystko działa. Znalazłem u siebie w mieście za 50zl z końcówką AH.
Wróć do „Elektryka”
