Strona 1 z 1
				Pomoc przy module komfortu
				: sob lip 29, 2017 07:38
				autor: pironet
				Witam.czy ktoś może mi udostępnić schemat modułu komfortu w passacie b5 fl.moduł na trzy wtyczki.Mam problem z tym ustrojstwem.Brak komunikacji.W czasie jazdy zapala sie otwarte drzwi,nie działa centralny z pilota,czasami uruchamia sie z kluczyka ale nie zawsze,bagaznik nie działa,szyby czasem działają czasem nie.Sprawdzałem i jest suchy ,poprawiłem masę i wtyczki i dalej nic
				: sob lip 29, 2017 22:48
				autor: needved
				Sprawdź dokładnie wiązkę, bo bardzo często gniją od wilgoci. A w samym module zdarzają się zimne luty, więc go rozbierz i przelutuj podejrzane punkty.
Schematu nie mam więc nie podeślę. Kiedyś próbowałem rozgryźć schemat znaleziony w necie i nie jest to takie proste. Między innymi dlatego, że komunikuje się po lini CAN ze sterownikami w drzwiach.
				: pn lip 31, 2017 07:49
				autor: pironet
				sprawdzałem wiązke i  wygląda na ok.nie jest nigdzie podgnita albo nie potrafię znależć miejsca.chodzi mi głównie o schemat zasilania bo ono sie gdzieś gubi.w czasie jazdy czsami sie zapali kontrolka otwartych drzwi i wtedy najprawdopodobniej zasilanie sie pojawia
