Montaż sterownika centralnego zamka audi a3 99r
Damian_VW
Post autor: Damian_VW » czw lip 27, 2017 14:26
Zacząłem zakładać sterownik centralnego zamka w audi a3 myślałem przecież to proste :D jednak zaczęły później się schody.
Pompka pneumatyczna 3 kostki
Wtyk A 12 pin
Wtyk B grube przewody
Wtyk C 16 pin
Podłączyłem część kabli:
Brazowy ----- czerwono/brązowy wtyk A
Niebieski ----- brązowy wtyk B
Żółto/czarny ----- czerwono/czarny wtyk B
Czerwony ----- czerwono/żółty wtyk B
Czarny ---- Masa na lampie
i działa mi póki co samo zamykanie nie chce sie otworzyć naprawdę już próbowałem wszystko podłączać po swojemu ale nie dałem rady.
Ktoś może pomóc? wstawiam zdjęcia schematu dołączonego do sterownika centralnego zamka
ObrazekObrazekObrazek
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lip 27, 2017 15:02
Który rok auta? Jakie kabelki zostały Ci luźne?
Damian_VW
Post autor: Damian_VW » czw lip 27, 2017 16:17
99rok auta
zostały lużne:
szary
zielony
zółty
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lip 27, 2017 20:07
Z tego co widzę...to powinno być tak:
Czarny - masa...ale żeby to miało ręce i nogi, podłącz pod pin 5 wtyczki B - kabelek brązowy
Czerwony + 12v...zostaje jak jest
Niebieski - masa...zostaje jak jest...czyli wg mnie powinien być połączony z czarnym
Żółto/czarny - +12v...ja bym połączył z czerwonym i razem dwa kabelki do czerwono/żółtego
Brązowy - zamykanie...zostaje jak jest
no i te co zostały luźne...
zielony - otwieranie...daj pod pin 9 wtyczki C, kabelek szary
Po podłączeniu zielonego zobacz co się dzieje...
Dwa ostatnie kabelki wg schematu powinny być połączone ze sobą...ale najpierw sprawdź czy działa bez tego
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » pt lip 28, 2017 09:33
Damian_VW, Nie prościej podłączyć sterowanie zamka w lewy słupek kierowcy . W audi masz sterowanie zamka masa , kostka brązowa w słupku nie pamiętam kolorów ale chyba szary i czerwono brązowy to sterowanie zamka minusem. Według schematu , niebieski i żółto czarny do masy i masz sterowanie masa , brązowy zamykanie żółty otwieranie . Przewody szary i zielony nie podłączasz nigdzie izolujemy je .
Swap instalacji z grupy VAG .
Posiadam schematy elektryczne 1.8 T AUM,AUQ,AGU,APP,BAM,AWT
1.9 TDI ASV,AHF,ALH,AWX,ATD
Posiadam przerobione instalacje od 1,8T AGU,AUM do MK2,MK3
Posiadam na sprzedaż kompletna instalacje do R32
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lip 28, 2017 10:22
jeryk10, to te same kable co przy pompce...łatwość podłączenia zależy od tego gdzie się wpinamy - przy pompce są wszystkie potrzebne kabelki.
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » pt lip 28, 2017 21:26
Qto, Ty to wiesz ja to wiem i tak zostaje przy swoim .
Damian_VW
Post autor: Damian_VW » pn sie 07, 2017 15:29
Qto,
zrobiłem tak jak ty napisałeś jednak nadal auto sie nie otwiera. Zmieniło się to że jak nacisnę na pilociku zamknij to po podjesciu do klamki i próbie otworzenia samochód zamyka sie znów sam. Jak nacisne na pilociku otwarcie co nie powoduje otwierania to moge normalnie otworzyć samochód z kluczyka. Czy moze to być uszkodzony sterownik centralnego zamka? czy macie jakies inne pomysły?
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » wt sie 15, 2017 21:31
Damian_VW, podłącz jak ja pisałem i na bank zadziała .
Damian_VW
Post autor: Damian_VW » pt wrz 01, 2017 13:11
jeryk10, jesteś wielki wszystko działa jak należy. Teraz jeszcze jedno pytanie gdzie podłączyć różowy przewód czyli domykanie szyb żeby działało?
Damian_VW
Post autor: Damian_VW » pt wrz 01, 2017 18:06
Dobra temat rozwiązany trzeba było podłączyć pod ten sam pin co zamykanie :bigok:
Wróć do „Elektryka”
