Strona 1 z 1
				Passat B7 brak wentylatorów
				: wt lip 04, 2017 11:41
				autor: pironet
				witam,potrzebna pomoc.Jestem na urlopie i w czasie podróży w korkach auto mi się grzeje,przestaje działać klima.Nie działają wentylatory na chłodnicy.czy ktoś ma moze wiedzę gdzie znajdę jakieś odpowiedzialne za wentylatory Bezpieczniki?Auto to passat b7 20013 rok 2.0tdi,Z góry dziekuję za pomoc
				: wt lip 04, 2017 19:29
				autor: marcin7x5
				A w chłodnicy nie ma czujnika? Jak jest to zewrzyj styki i powinny zadziałać, chyba że tam już tylko i wyłącznie ecu steruje pracą wiatraków.
				: śr lip 05, 2017 16:46
				autor: pironet
				tam nie ma termowłacznika.znalazłem bezpieczniki koło aku ale wszystkie ok.do tego nie działa nawet z klimy wiec coś z zasilaniem modułu albo sam moduł.nie mam tu nawet probówki
				: śr lip 05, 2017 18:38
				autor: marcin7x5
				Bo to może nie wina zasilania wiatraków a być może tego elektrozaworu co to używają go zamiast tradycyjnego termostatu. Masz jednakowo gorące węże w chłodnicy? Próbówkę możesz zrobić ze zwykłej żarówki.
				: pt lip 07, 2017 17:09
				autor: pironet
				auto tylko w korku sie grzeje obieg jest prawidłowy,zaznaczam ze z klimy tez nie idzie wentylator
				: pt lip 07, 2017 19:16
				autor: marcin7x5
				To raczej bez diagnozy komputerem nic nie zdziałamy. Tam już jest wszystko oparte na elektronice.
				: sob lip 29, 2017 07:27
				autor: pironet
				sprawę rozwiązałem przepinając plus przy aku na zacisk.jest tam listwa z zaciskami i najprawdopodobniej pod blachą są bezpieczniki których nie widac i musiał zostać upalony.Kijowe rozwiązanie ,jak któryś padnie to trzeba cały element wymieniać.
				: sob lip 29, 2017 10:47
				autor: Qto
				Zakładając że spalił się bezpiecznik...to co teraz się spali skoro bezpiecznik ominąłeś?
Bezpieczniki nie są montowane dla jaj...
				: sob lip 29, 2017 11:28
				autor: marcin7x5
				pironet pisze:Kijowe rozwiązanie ,jak któryś padnie to trzeba cały element wymieniać.
Niestety coraz częściej spotykane. Mała pierdółka się zepsuje a wymieniać trzeba cały element za $$$.
				: sob lip 29, 2017 12:20
				autor: Qto
				Daj chociaż bezpiecznik na kablu który przełożyłeś...
				: wt sie 01, 2017 07:21
				autor: pironet
				jesli jestem na urlopie 1000 km od domu a drucika szukałem pół dnia (dziekuję kwietnikowi hotelowemu za udostępnienie podtrzymujące jego wzrost) to o bezpieczniku nie ma mowy.Nie podpinałem bezposrednio pod 12+ a pod jakiś inny zacisk za bezpiecznikiem obok.Wiem mogło coś paść kolejnego ale nie miałem już wyjscia.Sprawdzałem przynajmnie czy kabel sie nie grzeje.Dawno juz wróciłem.
