Sterownik centralnego zamka.
Witam. Kupiłem Sterownik z allegro do centralnego fabrycznego zamka w moim golf 3 .Czy mogłby mi ktoś napisać krok po kroczku co i gdzie jak i w jaki sposób podłaczyć , albo jesli ktoś juz ma to może zdjęcia pdoesłać?
Sam aktualnie się tym zajmuje. Tylko ja wykorzystuje i wpinam się kostką w pompę centralnego. Jeśli masz pneumatyczny to musisz wykorzystać "Zamek sterowany (+)"
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Najlepiej wpiac sie w kabel szary i zielony idacy w peszlu (drzwi kierowcy) mase bierzesz z rozety obok skrzynki bezpiecznikow a plus ze skrzynki. Kierunki z wiazki idacej do wlacznika awaryjnych ale to musisz sprawdzic miernikiem ktore przewody laczy po wlaczeniu awaryjnych.
Czyli wystarczy wpiąć sie w listwę w progu lewym , nic w bagazniku nie ,trzeba? Mam pneumatyczny zamek. To moje 2 wiązkin z listwy.
- Mavrick
Nie w listwe tylko w przewody ktore ida w peszlu laczacym drzwi z buda.
A ja mam na wtyczkę złączaną, To od strony budy czy musze drzwi rozebrac?
Bardziej koledze chodzi od strony kierowcy(tam gdzie trzymasz nogi), to co własnie wchodzi w tą wtyczkę. Jakoś ten zielony mnie nie przekonuje. U mnie jest ciemniejszy. Zobacz kolory jak wyglądają w bagażniku przy pompie pneumatycznej. Może tam było by Ci się lepiej wpiąć.
mone, Ale przy wpięciu w bagażniku ciężko będzie sie podpiąc do + i - i do kierunkowskazów.
http://images64.fotosik.pl/947/22e81b356be5280b.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; - może się przydać. Faktycznie ten zielony taki inny Ale sprawdź. Interesują Cie
1, 3, 7, 10
1, 3, 7, 10
O kurde no to mi dużo mówi =D i co musiałbym porozcinać je i zlutować ? A mam prośbe napisąłbyś mi który z tych moich kabli z sterownika do których z tych podłączyć?
Mogę, ale pamiętaj że musisz sobie to sam dla bezpieczeństwa SPRAWDZIĆ!
Szary - On jest nie potrzebny, możesz go uciąć, chociaż polecam wyciągniecie go z wtyczki.
Brązowy - On odpowiada za zamykanie czyli musisz go podłączyć razem z pinem "7" (Szary, w pompce)
Niebieski - To jest +12V, podłączony razem z Żółto/Czarnym i Czerwonym
Zielony - On jest nie potrzebny, możesz go uciąć, chociaż polecam wyciągniecie go z wtyczki.
Żółty - On odpowiada za otwieranie czyli musisz go podłączyć razem z pinem "10" (Zielony, w pompce)
Żółto/Czarny - To jest +12V, podłączony razem z Niebieskim i Czerwonym
Fioletowy - Migacze, nie wiem, nie wypowiadam się.
Czerwony - To jest +12V, podłączony razem z Żółto/Czarnym i Niebieskim
Czarny - Masa czyli musisz go podłączyć razem z pinem "3" (Brązowy, w pompce)
Różowy - On jest nie potrzebny, możesz go uciąć, chociaż polecam wyciągniecie go z wtyczki.
NIE PONOSZĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI!
Sprawdź sobie tak że podłącz masę i zasilanie. Jeśli po naciskaniu pilota masz +12V na Brązowym oraz Żółtym weź pod uwagę otwórz/zamknij względem masy. Jeśli nic nie wybuchnie i nic się nie dymi powinno być OK.
Ostatnio zmieniony śr kwie 05, 2017 19:31 przez mone, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
