naprawa wyświetlacza 1/2 fis - brak kontrastu
killah
Post autor: killah » pn mar 27, 2017 17:21
Wlaśnie zauważyłem że żywot mojego licznika w Skodzie Octavii 1 tj wyświetlacza 1/2 fis dobiegł końca. Od góry do połowy ekranu nic nie widać w słoneczne ciepłe dni. Doczytałem że problem leży w braku kontrastu.
Pytanie jest - czy są firmy które zajmują się wymianą wyświetlacza 1/2 fis? Na allegro znalazłem same pełne fis i nie rozumiem dlaczego. Kupno nowego licznika to tez ryzyko że wyświetlacz jest uwalony
Mogę prosić o jakieś porady?
psilos1
Post autor: psilos1 » pn mar 27, 2017 22:58
Pół fisa nie wymieniają,poszukaj używanych zegarow
killah
Post autor: killah » wt mar 28, 2017 08:09
W sensie nie opyla się już? Ale z tego co czytałem na tym forum żywotność wyświetlaczy to ok 10 lat więc mogę znowu trafić na taki sam egzemplarz.
Klaudek
Post autor: Klaudek » wt mar 28, 2017 09:12
Musisz ryzykować, jakiś czas wytrzyma.
killah
Post autor: killah » wt mar 28, 2017 09:24
Ale nadal nie otrzymałem info czemu mam tego nie robić. Nie da się tego zrobić?
Mam licznik od wersji L&K więc nie taki prosty w znalezieniu zamiennika model. Z immo3
Klaudek
Re: naprawa wyświetlacza 1/2 fis - brak kontrastu
Post autor: Klaudek » wt mar 28, 2017 10:27
Nie spotkałem się żeby ktoś naprawiał półfis, nawet chyba nie można do tego kupić wyświetlaczy. Na szczęście pełny daje się naprawiać z czego się bardzo cieszę.
Masz wybór albo kupić używany dobry półfis, albo regenerowany cały jak wiążesz przyszłość ze samochodem na dłużej.
killah
Post autor: killah » wt mar 28, 2017 10:31
Dziękuję. I o taką odpowiedź mi chodziło. W takim razie jeszcze przygryzę zęby i pojeżdżę z takim aż uzbieram na nowy z pełnym fis. Akurat mam radyjko z fisem to będą komunikaty na wyświetlaczu :)
Tylko pytanie jeszcze - przy zmianie licznika rozumiem że trzeba zmienić kodowanie czy coś jeszcze żeby auto odpaliło ? bo gdzieś natknąłem się na temat że nowy licznik może unieruchomić auto.
Klaudek
Post autor: Klaudek » wt mar 28, 2017 10:35
Zawsze możesz znaleźć anglika sprawnego albo inną wersje, ogarnąć kogoś kto przerzuci pamięć fizycznie z Twojego starego licznika do tego co kupiłeś lub załatwi sprawę programowo. Przerzucić tarcze od Twojego i jeździć dalej. :bigok:
killah
Post autor: killah » wt mar 28, 2017 11:04
Ok ale nie otrzymałem odpowiedzi na swoje pytanie. Przykładowo kupuję licznik pełen fis. Czy po wymianie muszę tylko zmienić kodowanie licznika i będzie to hulać?
O co chodzi z tym przerzucaniem pamięci? Zawsze trzeba to robić?
Klaudek
Post autor: Klaudek » wt mar 28, 2017 11:25
Tak musisz zmienić tylko kodowanie kupując pełny fis i przepisać immo (jeśli jest w liczniku)
A co do pamięci to wrzucasz swoją do nowego licznika tego samego producenta i masz wszystko także samo jak w swoim starym. Przebieg kodowanie opcje immo itd.
Wróć do „Elektryka”
