Witam wszytkich .
Mam Golfa 3 i mam orginalny centralny zamek pneumatyczny znajdujacy sie z tylu po prawej stronie . Centralka dziala z klucza bez zastrzezen. Kupilem sterownik MOTOKEY 500 A . Podlaczylem wszytko wedlug schematu ktory dolaczylem do zalacznika i zostaly mi dwa kable ze sterownika umnie to brazowy i zielony na schemacie jest pokazane zeby je wpiac do popki centralnego zamka tylko ze w pompce jest 12 kabelkow o roznych kolorach . Opis tych kabli z popki daje tez w zalaczniku. Moje pytanie:
-Gdzie mam wpiac kabel brazowy i zielony ktory wychodzi ze sterownika do jakiego koloru kabla wychodzacego z pompki.
Wiem ze jest duzo tematow bo czytalem szukalem juz tydzien na tym forum ale nadal niewiem wiec postanowilem zapytac kogos kto mi pomoze .
Czekam na odp pozdrawiam.
Moje podlaczenie wedlug schematu :
- polaczylem szary z zoltym i zailozowalem .
- niebieski jako masa podlaczylem do karoseri auta .
- zolto-czarny poprowadzilem do aku do plusa .
- i zostaly te dwa kolory brazowy i zielony z ktorym mam problem .
Problem z centralka
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Problem z centralka
Nie masz dokladniejszego opisu do tej centralki? bo z tego schematu niewiele wynika. Patrzac na podobny schemat znaleziony w google to brazowy musisz podlaczyc pod pin nr 7 (szary) a zielony pin nr 10 (zielony). Tylko pamietaj...NIC NIE TNIESZ. Masz tylko dolutowac przewody do juz istniejacych;). Jezeli przetniesz te orginalne stracisz mozliwowsc zamykania i otwierania auta z kluczyka (central przestanie dzialac).
- Auto: Mk4
- Silnik: AQP
Problem z centralka
A nie prosciej było by się wpiąc w wiązke co wychodzi ze słupka od drzwi kierowcy? bardzo łatwo znaleś te dwa kabelki próbówką, wystarczy że kluczykiem zamykasz drzwi i wtedy centralny dostaje sygnał a Ty masz przyłożoną próbówkę to masz sygnał, tylko musisz trafić na te kabelki na których jest sygnał jeden otwieranie drugi zamykanie, sygnał do kierunków też masz na miejscu przy skrzynce bezpieczników itp
moje mk4
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=538006" onclick="window.open(this.href);return false;
Problem z centralka
Witam juz sobie poradzilem poprostu zly schemat wybralem bo mial byc sterowany PLUS dodaje do zalacznika moze komus sie sprzyda.
Dzieki za pomoc
Szczesliwego nowego roku zycze wszytkim
Temat mozna zamknac.
Dzieki za pomoc
