Licznik nie zawsze działa
Sliper
Post autor: Sliper » ndz lis 27, 2016 22:32
Witam. Mam problem z moim Golfem III 1996r 1.6 b+g. Otóż spalila mi się żarówka podswietlajaca tablicę licznika i dałem mechanikowi zmienić żarówki. Po "naprawie" licznik zaczął świrować. Raz chodzi dobrze, raz nie chodzi. Prędkościomierz wraz z obrotomierzem po prostu nie reagują... Czasem jest tak ze chodzi kilka dni bez zarzutu, raz jest tak ze co drugie odpalenie działa, raz działa kilka dni lub co x odpalenie, na prawdę nie ma reguły. Nie ma zadnych falowan, odciecia Prędkościomierza w trakcie jazdy. Przy odpalaniu widac od razu czy dziala czy nie. Uderzenie tez nic nie pomaga :P Temperatura, stan paliwa i licznik pokazujacy dystans działają zawsze. Sprawdzałem kostkę "na oko" nie widac nic niepokojąco. ..
Czy ktoś może poradzić czego to jest wina? Jakieś wskazówki, co sprawdzić itp?
Z góry dzięki za odpowiedź
Sliper
Wróć do „Elektryka”
