Centralny zamek,brak stopu kilka pytań
OskarXXX
Post autor: OskarXXX » ndz lis 20, 2016 18:57
Witam :)
Mam pytanie gdyż dołożyłem centralke do mojego golfa tylko nie mam pojęcia jak się wpiąć w kierunkowskazy, miałby ktoś jakiś schemat lub powiedział mi gdzie znajdę kable biegnące po aucie?
Ostatnio zauważyłem że nie mam środkowego stopu (w klapie bagażnika) gdzie szukać przyczyny ? Może być że kable w tunelu do karoserii popękały? Zaglądałem tam ale nie widzę nic takiego :banghead:
Czasem też jest problem z podświetleniem zegarów, przekręcam światła święcą zegar nie, niestety nie przyuważyłem czy deska też się nie zapala w tym momencie, po ponownym przekręceniu wszystko zaczyna działać...
Z góry dziękuje za jakieś wskazówki !
Pozdrawiam :pub:
amatorek
Re: Centralny zamek,brak stopu kilka pytań
Post autor: amatorek » ndz lis 20, 2016 23:13
OskarXXX pisze:tylko nie mam pojęcia jak się wpiąć w kierunkowskazy,
poczytaj; viewtopic.php?f=140&t=601585" onclick="window.open(this.href);return false;
OskarXXX
Post autor: OskarXXX » pn lis 21, 2016 22:05
Teraz jeszcze jedna sprawa centralki nie udało mi się podłączyć do klapy bagażnika, niestety z tego co widzę po zdjęciach mam inny cały zamek/wkładkę niż te auta co mają centralny. U mnie nie idzie ruszyć tylnej części wkładki bez wsadzenia kluczyka która odpowiada za otwieranie/zamykanie bagażnika i teraz czy da się to jakoś przerobić czy musze gdzieś na szrotach znaleźć cały zamek od auta z centralką ? :banghead:
amatorek
Post autor: amatorek » wt lis 22, 2016 18:07
Nie wiem,jaki jest u Ciebie zamek ale być może będzie mniej zachodu i kombinowania jak kupisz używkę.
W końcu nie jest to zaporowa cena. :pub:
OskarXXX
Post autor: OskarXXX » wt lis 22, 2016 21:24
Niestety zdjęcia nie zrobiłem ale szukając po internecie nie znalazłem podobnego .. i mam jeszcze pytanie bo jak włączam grzanie szyby obciąża mi silnik znaczy obroty na chwile spadają czy tak powinno być ?
amatorek
Post autor: amatorek » wt lis 22, 2016 22:51
Nie zwracałem uwagi u siebie,zawsze włączam w czasie jazdy ale jest dość duże obciążenie,szyba i w lusterkach chyba też masz grzałki ?
Raczej to normalne.
OskarXXX
Post autor: OskarXXX » śr lis 23, 2016 21:33
Tylko szyba . Bieda edyszyn jak to mówią ale mi więcej nie potrzeba :grin:
Dzięki za odpowiedz !
Wróć do „Elektryka”
