Rozpoznanie kabelków
Klaudie
Post autor: Klaudie » czw lis 17, 2016 21:22
Mam problem nie potrafię ogarnąć instalacji :(
Pierwszy problem tu mam kostkę
A tutaj jakieś dwa kabelki bez kostki muszą być podpiete ??
Drugi problem mam rozcięty kabelek niebieski o tutaj
Trzeci mam instalacje gazowa i trzy kabelki nie są podpięte :(
Czy musza byc podpięte czy mogą być luźne ??
Typ instalaci
i Kabelki
Pozdrawiam serdecznie
Klaudie
Post autor: Klaudie » wt lis 22, 2016 21:32
No super :(
To sobie odpowiem :P
Kabelek niebieski jest z alternatora a dioda na liczniku jest przepalona dlatego do tego nie doszłam :(
Ale po kabelku doszłam do kłębka :P
Kabelki z gazu nie muszą w mojej wersji być podpięte :P
Niestety dalej nie wiem co to za wtyczka przy niby gaźniku i czy te kabelki mają tam być podpięte :(
Ale mam pytanie co to za czarny zbiorniczek ??
Jest od strony pasażera w nadkolu .
arka10
Post autor: arka10 » wt lis 22, 2016 22:38
Czarny zbiorniczek - filtr węglowy.
władek111
Post autor: władek111 » śr lis 23, 2016 08:59
Biała wtyczka jest od stycznika przepustnicy
Klaudie
Post autor: Klaudie » śr lis 23, 2016 13:23
Dziękuje za odpowiedzi :elegant:
Warto inwestować w nowy filtr węglowy ?
Jeszcze pytanie co do tej wtyczki mam ją podpiąć z powrotem ( obecnie jest obcięta ) ?
Ostatnio zmieniony śr lis 23, 2016 17:12 przez Klaudie, łącznie zmieniany 1 raz.
władek111
Post autor: władek111 » śr lis 23, 2016 14:06
Dobrze by było podpiąć tą wtyczkę bo ona informuje o zamkniętej i otwartej przepustnicy
A co się z tym filtrem dzieje?
Klaudie
Post autor: Klaudie » śr lis 23, 2016 16:39
Nie wiem czy coś się dzieje auto przyjechało o własnych siłach ale jak już go reanimuje to chce aby było wszystko ok :)
matisim
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Auto: bmw
Re: Rozpoznanie kabelków
Post autor: matisim » śr lis 23, 2016 16:52
nie ma sensu szukać innego, nawet nie wiem czy są dostępne. nie którzy wywalają je całkiem i też jeźdza [WHITE SMILING FACE]
Wróć do „Elektryka”
