tylna lampa slabiej swieci
PIOTREKGOLF3
Post autor: PIOTREKGOLF3 » wt wrz 06, 2016 20:39
problem jak w temacie, ewidentie jedna zarowka slabiej swieci, dodam ze są nowe. poprosze o porady
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt wrz 06, 2016 20:49
może jest mniejszej mocy?
nie ma to jak dokładnie opisać problem :panna:
PIOTREKGOLF3
Post autor: PIOTREKGOLF3 » wt wrz 06, 2016 20:56
obie zarowki nowe i tej samej mocy, jeszcze przed wieczorem obie obudowy wymontowalem i ewidentnie lewa zarowka slabiej swieci
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt wrz 06, 2016 20:58
nadal nie napisałeś która to żarówka...ale zacznij od sprawdzenia masy w lampie, zobacz co się dzieje ze światłami jak włączysz ich więcej - kierunki, stopy, cofania
PIOTREKGOLF3
Post autor: PIOTREKGOLF3 » wt wrz 06, 2016 21:13
kurcze sorki, jak sie pisze to wydaje sie kazdy wie o co chodzi, jeszcze raz sorki . jest to zarówka od pozycji, stop tez slabiej swieci, kierunki są ok, we wtyczce głownej delikatny nalot rdzy, czy to moze być powód?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt wrz 06, 2016 21:38
wyczyść styki we wtyczce...kabelek brązowy z wtyczki idzie do punktu masowego, wyczyść jego połączenie
PIOTREKGOLF3
Re: tylna lampa slabiej swieci
Post autor: PIOTREKGOLF3 » śr wrz 07, 2016 21:50
wszystko wyszyszczone do bialego, styki, msay w budzie i dalej słabiej. 3 godziny dlubalem i dalej bez rezultatu
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw wrz 08, 2016 08:20
zamien stronami wkłady lamp i zobacz czy ta sama strona będzie słabiej świecić czy druga
Wróć do „Elektryka”
