Kable w schowku na gaśnicę.
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
Witam!
Zaglądając rano do schowków w bagażniku, w tym przeznaczonym na gaśnicę moją szczególną uwagę przykuły dwie luźne wtyczki. Ktoś mógłby powiedzieć od czego toto?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
- majster heniek
- Forumowy spamer :)
- Auto: Jest
- Silnik: też
biała wtyczka od gniazda zapalniczki , czarna oświetlenie bagażnika w boczku zaraz obok zapalniczki
- Garrison
- Silnik: CZCA
Re: Kable w schowku na gaśnicę.
Zaspany ja zapomniał wspomnieć, że to Variant... Możliwe jednak, że nie mając lampek i zapalniczki w boczku, instalacja została przygotowana? Czy może czarny kabel wepnę gdzie trzeba i lampka w podsufitce magicznie odżyje?majster heniek pisze:biała wtyczka od gniazda zapalniczki , czarna oświetlenie bagażnika w boczku zaraz obok zapalniczki
- majster heniek
- Auto: Jest
- Silnik: też
właśnie o variancie napisałem wtyczki są w lewym boczku stojąc z tyłu auta , w HB są w prawym boczkuGarrison pisze:Zaspany ja zapomniał wspomnieć, że to Variant...
trochę wątpię , raczej zamek klapy do przeglądu tam jest mikrostyk włączający lampkęGarrison pisze: Czy może czarny kabel wepnę gdzie trzeba i lampka w podsufitce magicznie odżyje?
- Garrison
- Silnik: CZCA
Dziękuję! W takim razie wychodzi na to, że mam fabrycznie instalację przygotowaną. Jeśli można tutaj zapytać - czy z kablami do podłączenia wiązek z drzwi jest tak samo? (tzn. wiązka z wtyczkami jest fabrycznie pomimo posiadania korbek) Nie chodzi o kable modułu komfortu, bo tutaj czeka mnie rzeźba, ale grube wiązki przechodzące przez gumowy tunel w okolicy zawiasów drzwi.majster heniek pisze:właśnie o variancie napisałem wtyczki są w lewym boczku stojąc z tyłu auta , w HB są w prawym boczkuGarrison pisze:Zaspany ja zapomniał wspomnieć, że to Variant...
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
to są jedyne kable jakie można znaleźć w gratisie...czasami jest jeszcze dodatkowy kabel w lampach przednich do halogenów, ale resztę instalacji w aucie i tak trzeba zrobić
- Garrison
- Silnik: CZCA
Cóż... No to będzie więcej roboty. Dzięki wielkie.Qto pisze:to są jedyne kable jakie można znaleźć w gratisie...czasami jest jeszcze dodatkowy kabel w lampach przednich do halogenów, ale resztę instalacji w aucie i tak trzeba zrobić
