AIRBAG FEHLER-jak szybko to rozwiązać
RadziuMK4
Post autor: RadziuMK4 » pn sie 15, 2016 17:59
Witam,
Od paru dni mam problem ze świecącą sie poduszką .Musiałem wymontować siedzenia przednie w aucie .Odpiłem akumulator ,zrobiłem swoje zainstalowałem powrotem i po uruchomieniu auta wyskoczył mi komunikat AIRBAG FEHLER .Podjechałem na komputer kod błędów 1217,1218.Stwierdził mechanik że to kostki więc je przeczyścił .Problem pojawia się przy kasowaniu ,braku możliwości skasowania tych błędów .Tu jest moje pytanie czy moduł mógł paść czy komputer który posiada mechanik jest kiepski?
Proszę o szybką odpowiedz , jak i dzięki za odpowiedzi :)
grg474
Post autor: grg474 » pn sie 15, 2016 20:13
na logikę, skoro to te same fotele i te same wtyczki to powinno się dać skasować błędy. Wniosek - poszukać kogoś innego z programem i kablem
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sie 15, 2016 20:31
jeśli dodatkowo nie pojawił się błąd 65535, to tak jak grg474 pisze
RadziuMK4
Post autor: RadziuMK4 » pn sie 15, 2016 21:04
Dzięki za odpowiedz ,jutro pojadę na inny komputer i dam znać czy pomogło .
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 26 gości
