Znikające napięcie
technik98
Znikające napięcie
Post autor: technik98 » pn lip 18, 2016 20:10
Witam moje auto to golf 3 1.6 hatchback.
Problem polega na tym że kiedy zostawię auto na noc z podłączonym aku to zawsze jest rozładowany. Po długim szukaniu doszedłem do tego, że prąd jest pobierany z małego kabla przykreconego do plusowej klemy (foto nr 1) . Po sprawdzeniu okazało się że kabel idzie do skrzynki bezpieczników (foto nr 2) i tu moja wiedza się kończy nie mam pojęcia do czego jest podłączony i do czego służy. Czy ktoś mógłby podpowiedzieć mi co mam sprawdzić? Co może pobierać ten prąd dodam że przy sprawdzeniu miernikiem pobór prądu wyniósł 0,74A (miernik ustawiono na 5A) i jeszcze gdy podłączam ten kabel do pinu to pod deską po stronie pasażera coś klika. Proszę i pomoc.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Znikające napięcie
Post autor: Qto » pn lip 18, 2016 20:37
wyciągaj bezpieczniki po kolei i sprawdzaj czy pobór prądu spadnie po wyciągnięciu któregoś...jeśli tak to trzeba sprawdzić co ten bezpiecznik zasila i tam szukać przyczyny.
technik98
Re: Znikające napięcie
Post autor: technik98 » pn lip 18, 2016 21:43
Qto pisze:wyciągaj bezpieczniki po kolei i sprawdzaj czy pobór prądu spadnie po wyciągnięciu któregoś...jeśli tak to trzeba sprawdzić co ten bezpiecznik zasila i tam szukać przyczyny.
To już robiłem niestety bez skutku
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Znikające napięcie
Post autor: Qto » pn lip 18, 2016 23:22
tzn? wyciągnąłeś wszystkie bezpieczniki a pobór nadal był?
technik98
Post autor: technik98 » wt lip 19, 2016 13:02
Qto pisze:tzn? wyciągnąłeś wszystkie bezpieczniki a pobór nadal był?
Tak niestety tak. Na początku pobór prądu wynosił 0,69A a po 2 sekundach skakało do 0,81 A. Jak odłączyłem bezpiecznik od radio to spadło do 0,57A ale to i tak za dużo :-(
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Znikające napięcie
Post autor: Qto » wt lip 19, 2016 13:56
No to albo kabel zasila coś jeszcze oprócz skrzynki bezpieczników...albo w skrzynce jakiś obwód nie jest zabezpieczony. Możesz jeszcze odpinać wtyczki od skrzynki...po odłączeniu całej skrzynki będziesz miał pewność czy złodziej jest tam podłączony czy nie
technik98
Znikające napięcie
Post autor: technik98 » wt lip 19, 2016 22:44
Ok będę działał, jak coś znajdę to napisze ;-)
technik98
Znikające napięcie
Post autor: technik98 » śr lip 20, 2016 15:54
Mam jeszcze jedno pytanko od czego zasilanie odcina ten przełącznik na dole po stronie pasażera?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Znikające napięcie
Post autor: Qto » śr lip 20, 2016 16:54
Jaki przełącznik?
technik98
Post autor: technik98 » śr lip 20, 2016 20:45
Qto pisze:Jaki przełącznik?
No nwm mam taki przełącznik co jak go wyłącze to nie idzie auta odpalić. Nwm czy to oryginalne ale raczej tak wygląda
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Znikające napięcie
Post autor: Qto » śr lip 20, 2016 21:42
no to na pewno oryginalne nie jest...
technik98
Znikające napięcie
Post autor: technik98 » czw lip 21, 2016 14:48
Bo jak wyłącze ten przełącznik to nie pobiera prądu
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Znikające napięcie
Post autor: Qto » czw lip 21, 2016 16:48
No to masz przyczynę...zobacz gdzie idą kable od tego i wywal to
technik98
Znikające napięcie
Post autor: technik98 » pt lip 22, 2016 17:08
Otóż kable idą do pewnej puszki ,poszukałem trochę w internecie i okazało się że jest to prawdopodobnie immobilizer (Orvel Immobil Car A203-tak na nim pisze). Są w tej puszce 4 przekaźniki i pare luźnych kableków nwm do czego są , te co wychodza z puszki ida do diod led, do tego przełącznika a jeszcze inne do skrzynki. Nwm jak się do tego zabrać za dużo tego wszystkiego .
Wróć do „Elektryka”
