Sygnały dźwiękowe w liczniku
PiotrekG87
Auto: VW Bora
Silnik: AKL
Post autor: PiotrekG87 » czw cze 30, 2016 11:16
Po wymianie licznika przestał działać brzęczyk zapalonych świateł. Sygnały dźwiękowe komunikatów wyświetlanych na FIS działają prawidłowo. Odpowiada za to ten sam głośnik?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw cze 30, 2016 12:04
Jaki licznik był i jaki jest teraz?
Jaki jest numer modułu komfortu?
Jeśli wsadziłeś licznik immo3 do auta z komfortem 1J to może się okazać że trzeba zmienić komfort na 1C...ale spróbuj jeszcze poprawić (ponownie na to samo) kodowanie CAN gateway
PiotrekG87
Auto: VW Bora
Silnik: AKL
Post autor: PiotrekG87 » czw cze 30, 2016 12:12
Licznik był IMMO2 bez CAN 1J0919861D teraz jest IMMO2 CAN 1J0920922A (eeprom 1J0920820B).
Komfort 1J0 959 799 (Q?) jedna wtyczka
Przekodowanie CAN Gateway nie pomogło.
Aligator30
Post autor: Aligator30 » czw cze 30, 2016 14:31
PiotrekG87, w module komfortu są błedy ?
PiotrekG87
Auto: VW Bora
Silnik: AKL
Post autor: PiotrekG87 » czw cze 30, 2016 14:49
Są błędy, ale one zawsze były. Problem jest z zamkiem (pewnie coś z dioda/zimne luty/mikrostyk), tylko że po przełożeniu starych zegarów sygnał działa.
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
27-00 - Implausible Signal
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
Aligator30
Post autor: Aligator30 » czw cze 30, 2016 15:09
PiotrekG87, napraw zamek po str kierowcy a brzeczek powroci :bajer:
PiotrekG87
Auto: VW Bora
Silnik: AKL
Post autor: PiotrekG87 » czw cze 30, 2016 15:25
A jak wytłumaczyć to, że na starych zegarach działa?
Do naprawy tych drzwi zabieram się już od dłuższego czasu, sporo roboty przy tym jest.
A jakbym skasował błędy z modułu komfortu i jeszcze raz przekodował CAN Gateway? Jest to jakoś powiązane?
jan1966
Post autor: jan1966 » czw cze 30, 2016 17:22
Obstawiam że głośniczek w brzęczku jest spalony , można go przemierzyć jak masz wyciągniety licznik
Wróć do „Elektryka”
