Kontrolka świec żarowych
Witam. W moim VW Golfie 2 1.6 TD 60KM nie działa kontrolka świec żarowych. Silnik odpala bez problemu, świece grzeją, nie ma żadnych problemów w pracy silnika i przy jeździe. Odpalam na słuch w momencie gdy usłyszę cyknięcie przekaźnika. Postanowiłem jednak zabrać się za tą kontrolkę. Gdzie szukać przyczyn , może ktoś miał podobny problem. Pozdrawiam
Re: Kontrolka świec żarowych
W liczniku, trzeba było by zrobić test kontrolek, albo sprawdzić na stole licznik
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
Reszta kontrolek działa bez zarzutu. Poprzedniemu właścicielowi również nie świeciła kontrolka od świec, wymienił przekaźnik i działała przez 2 dni . Po dwóch dniach przestała i dał sobie spokój.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jurcyk, rozebrać licznik i zobaczyć czy kontrolka na krótko działa...tam zdaje się jest żarówka - może przepalona
Dzięki za rady . W najbliższych dniach wezmę się za to i dam odpowiedź co mi wyszło
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
