zeruje się zegar i licznik.....pomóżcie....
stefan55
Post autor: stefan55 » wt maja 10, 2016 21:25
Witam.
W moim Golfie V Variant 2.0TDI 2007r. zatarły się ostatnio wycieraczki. Został wymontowany cały mechanizm. Gdy kupiłem nowy (używany) postanowiłem podłączyć pod kostkę żeby sprawdzić czy silniczek działa. Oczywiście cisza.... Podrapaliśmy się z kumplem po łysinach i dawaj sprawdzać bezpieczniki.. Sprawdzaliśmy je wyjmując i wkładając z powrotem :-) Okazało się, że wszystkie są ok. Pojechałem do mechaniora bez wycieraczek. Gdy ruszałem zauważyłem, że kontrolka od wspomagania, ciśnienia w oponach i ESP świecą się ( na żółto ). Po kilku chwilach jazdy zgasły, natomiast zauważyłem, że zegar i licznik TRIP są wyzerowane a na środku wyświetlacza pokazał się czas od uruchomienia silnika. Po ustawieniu zegara pojechałem dalej. Po zatrzymaniu i wyłączeniu silnika (nie wyciągając kluczyka ze stacyjki ale wyłączając zapłon) po kilku chwilach włączyłęm zapłon i znów 00:00 i TRIP 000. I dzieje się tak za każdym razem. Wszystkie bezpieczniki są OK, akumulator też. Kumpel podłączył pod VAG i ponoć pokasował kupę błędów ale cały czas jest to samo.
Czy ktoś miał coś podobnego albo coś może poradzić? Czy to mogło zostać spowodowane wyciąganiem bezpieczników??
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » wt maja 10, 2016 22:07
bezpieczniki sprawdź kontrolka lub miernikiem ,czasami nawet nie widać a spalony ...
stefan55
Post autor: stefan55 » wt maja 10, 2016 22:21
były sprawdzone również miernikiem
amatorek
Re: zeruje się zegar i licznik.....pomóżcie....
Post autor: amatorek » wt maja 10, 2016 22:44
Witam,może pomogło by reset kompa.Odłącz aku na ok 1 godzinę,nie zaszkodzi.
stefan55
Post autor: stefan55 » śr maja 11, 2016 07:53
Zrobiłem tak ale stał bez prądu tylko ok 15-20 min, myślisz, że to za krótko??
stefan55
Post autor: stefan55 » czw maja 12, 2016 12:12
No i po problemie... okazało się, że jeden bezpiecznik podczas "sprawdzania" trafił na inne miejsce niż powinien :grrr: :banghead:
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » czw maja 12, 2016 21:36
gratulacje :kac:
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
