Zwarcie w liczniku
pawelctg
Zwarcie w liczniku
Post autor: pawelctg » pn maja 02, 2016 12:26
Witam serdecznie drogich forumowiczów, to mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość :) Mam prośbę zwiazaną z instalacją elektryczną (jestem laikiem) a mianowicie miałem zwarcie w kostkach które są w tym czarny tunelu plastikowym przy obudowie filtra powietrza (2.0 AQY), połączenie zostało naprawione lecz po zwarciu zostało mi to że wskazówka paliwa i temperatury lezały i swieciły sie kontrolki od rezerwy i temperatury. Elektryk od urządzeń naprawił mi go lecz powiedział ze w kostce od licznika tej niebieskiej na pinie nr26 ( 26 – Prawe światło postojowe, sygnał dla brzęczyka ostrzegawczego włączonego światła) jest zwarcie i odciął ten kabelek. Zbadał to testem diody przykładając jedną igiełke do pinu z masą a drugą do pinu 26 i miernik brzęczał. Moje pytanie brzmi czy to napewno jest zwarcie, czy poprostu ten pin 26 ma tak sie zachowywać bo ten elektryk nie jest od samochodówki i być może nie orentuje się do końca w temacie. Bardzo dziekuje za wszelkie podpowiedzi i rady, pozdrawiam serdecznie
grg474
Zwarcie w liczniku
Post autor: grg474 » wt maja 03, 2016 11:55
pawelctg pisze:Moje pytanie brzmi czy to napewno jest zwarcie, czy poprostu ten pin 26
ciekawy ten elektryk, bo skoro ten przewód jest zmostkowany ze światłem to automatycznie masa przechodzi przez żarówkę i poprzez mostek wraca do przewodu. Podsumowując, jak elektryk chce sprawdzić i widzi ze schematu, że jest to sygnałowy od włączonych świateł to musiałby celem wyeliminowania błedu odpiąć wszystkie wtyczki lamp i włącznik świateł
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
pawelctg
Zwarcie w liczniku
Post autor: pawelctg » wt maja 03, 2016 12:53
dziękuję bardzo grg474 za zainteresowanie i kompetentną podpowiedź, czyli wychodzi na to ze wszystko na tym pinie jest ok i moge go podłączyć nie bojąc się że spale licznik, bo szukałem na kablu idącym od tego pinu różnych przetarć itp i wszystko wyglądało dobrze...
grg474
Zwarcie w liczniku
Post autor: grg474 » sob maja 07, 2016 23:04
przecież zwarcie miałeś od innego przewodu
Wróć do „Elektryka”
