Lokalizacj bezpieczniki w skrzynce przekaźnikowej nad peda
chris2611
Post autor: chris2611 » pn kwie 04, 2016 21:38
Panowie,
przestały działać mi szyby, central i oświetlenie wnętrza, więc klasyka.
Wiem co powinienem zrobić tylko nie mogę zlokalizować skrzynki przekaźnikowej nad pedałami. Znalazłem obok pedałów (nad) coś takiego:
Jednak tam nie ma żadnych bezpieczników... Szukałem na : http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2351489.html" onclick="window.open(this.href);return false; i tutaj kolega "grala1" napisał że: "Masz uszkodzony bezpiecznik.
Sprawdź bezpieczniki w skrzynce przekaźnikowej nad pedałami - bezpiecznik "C"."
Ja się pytam gdzie jest do cholery bezpiecznik "C"?? Toż tam nic takiego nie występuje pod plastikami...
Wg Książki: Instalacje elektryczne-Golf IV - jest coś takiego:
Bezpieczniki w dolnej części
skrzynki przekaźników
A Regulacja położenia fotela
B wolny
C Elektryczne podnośniki szyb,
centralny zamek
Znów bezpiecznik "C".
Może ktoś zapodać fotkę, opis, cokolwiek bym się tam dostał i to wymienił?
Pozdrawiam.
dany_47
Re: Lokalizacj bezpieczniki w skrzynce przekaźnikowej nad pe
Post autor: dany_47 » wt kwie 05, 2016 19:07
Miałem ten sam problem i okazało się że bezpiecznik. Znajdź sobie rozpiskę wszystkich bezpiecznikow w G4 i sprawdzaj wszystkie które się wiążą z modułem komfortu Czyli szyby, lusterka, fotele, oświetlenie, alarm, centralny zamek. U mnie po wymianie bezpiecznika musiałem adoptować pilota od centralnego jeszcze raz. 10 min roboty z Vag'iem.
Wysłane z mojego D5503
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt kwie 05, 2016 21:16
chris2611 pisze:nie mogę zlokalizować skrzynki przekaźnikowej nad pedałami
no przecież na foto widać właśnie "skrzynkę przekaźnikową nad pedałami"...
chris2611 pisze:Ja się pytam gdzie jest do cholery bezpiecznik "C"?? Toż tam nic takiego nie występuje pod plastikami...
ja na zdjęciu widzę...z prawej strony, pod przekaźnikiem 389 :chytry:
PS bezpieczniki w skrzynce z bezpiecznikami też wypadałoby sprawdzić...np 10 albo 14 - zależy jaki rocznik
...ogólnie jest kilka bezpieczników związanych z komfortem
chris2611
Post autor: chris2611 » wt kwie 05, 2016 23:25
Qto pisze:
Panowie,
nie wypadało mi o tym pisać bo to aż wstyd i oczywista oczywistość, że wszystkie bezpieczniki sprawdzone... Od tego zacząłem zabawę. Nie mogę się nawet połączyć VCDS-em z modułem komfortu żeby odczytać co się spier.....niczyło.
Pod przekaźnikiem 389 to jest ten bezpiecznik C? Wyjmowałem nawet to coś, ale tam nie widać żadnego "drucika" który miałby się przepalić....
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr kwie 06, 2016 07:05
no nie widać...sprawdź czy bezpiecznik jest dobry
chris2611
Post autor: chris2611 » śr kwie 06, 2016 23:46
Qto pisze:no nie widać...sprawdź czy bezpiecznik jest dobry
Bezpiecznik niestety ok.
Niestety bo dalej nie wiem co mu jest...
Wysłane z Wielkiego Zderzacza Hadronów
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw kwie 07, 2016 07:06
jeśli bezpieczniki ok...to trzeba wziąć miernik i pomierzyć zasilania
chris2611
Post autor: chris2611 » czw kwie 07, 2016 08:28
Qto pisze:jeśli bezpieczniki ok...to trzeba wziąć miernik i pomierzyć zasilania
Na komforcie?
gdzie jeszcze?
dany_47
Post autor: dany_47 » czw kwie 07, 2016 22:45
a bezpiecznik "C" to stwierdziłeś że sprawny "bo nie widać drucika"?
Jeśli nie możesz się połączyć z komfortem to albo sie zjarał albo nie dochodzi prąd.
W moim przypadku nie dochodził prąd, jeden bezpieczniczek-szybka wymiana-adaptacja-działa.
chris2611
Post autor: chris2611 » czw kwie 07, 2016 23:30
dany_47 pisze:a bezpiecznik "C" to stwierdziłeś że sprawny "bo nie widać drucika"?
Sprawdzałem omomierzem i w trybie sygnału. Było przejście więc cały.
U Ciebie ten właśnie zielony się sfajczył?
Może być gdzieś źle masa podpięta? Parrota podłączałem.
rotkeh
Post autor: rotkeh » czw kwie 07, 2016 23:46
Może po prostu odłącz akumulator na jakiś czas. Miałem przypadek że bezpieczniki były ok wszystkie napięcia dochodziły a komfort milczał jak zaklęty. ( Jak masz radio oryginał to wiadomo musisz wklepać kod ( propo radia ori jak diagnozuję je też muszę odłączać aku lub radio po diagnozie, bo inaczej nie działa kamera cofania ).
Było 259Nm/112KM jest 308Nm /145KM Made in Daron7
chris2611
Post autor: chris2611 » czw kwie 07, 2016 23:56
rotkeh pisze:Może po prostu odłącz akumulator na jakiś czas. Miałem przypadek że bezpieczniki były ok wszystkie napięcia dochodziły a komfort milczał jak zaklęty. ( Jak masz radio oryginał to wiadomo musisz wklepać kod ( propo radia ori jak diagnozuję je też muszę odłączać aku lub radio po diagnozie, bo inaczej nie działa kamera cofania ).
Zrobiłem już to... Odłączyłem aku, poszedłem na obiad i wróciłem po godzinie. Dalej cisza w zamkach, oświetleniu itp...
dany_47
Post autor: dany_47 » pt kwie 08, 2016 08:30
u mnie mały bezpiecznik w skrzynce w lewym panelu kierowcy sie zjarał.
też wstępnie jak sprawdzałem to wszystkie były dobre :)
dopiero z rozpisanymi bezpiecznikami sprawdziłem wszystkie które łączyły się z komfortem i udało się znaleźć przyczynę.
ten obrazek mi pomógł [wydrukuj sobie i wrzuć do bagażnika czy schowka]
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt kwie 08, 2016 11:08
rozpiska rozpiską - są w nich różnice w zależności od rocznika
Wróć do „Elektryka”
