Strona 1 z 1
				Kolory Kabli
				: pt kwie 01, 2016 01:34
				autor: de.pe
				Cześć. Może orientujecie się od czego są 2kable...zielono-czerwony i pomarańczowo-czarny. Oba sa cienkie i przechodzą w osłonie gumowej pomiędzy korpusem a klapą bagażnika. Ponieważ znalazłem je przerwane a nie wiem od czego mogą być.
				Kolory Kabli
				: pt kwie 01, 2016 11:19
				autor: Qto
				gdzie dokładnie są te kable i który rok auta? Nie kojarzę aby kabel pomarańczowo/czarny można było znaleźć dalej jak słupek B...
				Kolory Kabli
				: pt kwie 01, 2016 23:00
				autor: de.pe
				Te kable ss jak masz ta gumowa rurke/osłonę na kable jak podnosisz klapę bagażnika po lewej stronie. A rocznik 98
				Kolory Kabli
				: sob kwie 02, 2016 08:46
				autor: Qto
				zielono/czerwony to wycieraczka...a drugiego kabla daj foto, fabrycznie nie ma tam nic z pomarańczowym
				Kolory Kabli
				: sob kwie 02, 2016 18:27
				autor: de.pe
				Wycieraczka tylna nie działa. Nie mam jak zrobić zdjęcia bo telefon mi nie chce złapać ostrość...ss to dwa kable prerwane jeden ten zielono-czerwony i oba znajdują się w osłonie czarnej.
				Kolory Kabli
				: sob kwie 02, 2016 18:54
				autor: Qto
				de.pe pisze:oba znajdują się w osłonie czarnej
dlaczego od razu o tym nie piszesz?
Pewnie kabel:
de.pe pisze:zielono-czerwony
jest czerwono/zielony
a ten:
de.pe pisze:pomarańczowo-czarny
brązowo/czarny
Kable od światła stop
				Kolory Kabli
				: sob kwie 02, 2016 19:17
				autor: de.pe
				Bo na tej części gdzie się rozerwaly nie było tej czarnej osłony...dopiero około 5cm dalej była i nie widziałem jej. Od którego stopu jest to kabel?  Czy ogólnie do wszystkich?.
				Kolory Kabli
				: sob kwie 02, 2016 19:20
				autor: Qto
				de.pe pisze:Od którego stopu jest to kabel?
skoro idzie do klapy, to od którego może być? Pewnie od tego w klapie...
				Kolory Kabli
				: sob kwie 02, 2016 19:27
				autor: de.pe
				No tak. To rozjasniles mi wszystko. Wielkie dzięki za pomoc.
Temat do zamknięcia.
