Strona 1 z 1
ABS przy odpalaniu / problem z instalacja
: pn mar 07, 2016 14:35
autor: sokol27je
Witam, mam problem z odpalaniem vw4 1.9 rozrusznik dziwnie kreci "z 5-10sek sie zbiera" aż w końcu zaskakuje i samochód odpala, oczywiście zapala mi się kontrolka ABS. wyjąłem rozrusznik i podpiąłem na krótko i chodzi normalnie. w czym może być problem?
Mogę na krótko pod plus ze stacyjki na rozruszniku dać napięcie z akumulatora by sprawdzić jak zakreci?
I przy wyjętym rozruszniku sprawdzić napięcie w przewodzie ze stacyjki?
PS plus z akumulatora ok masa raczej też chodź jeszcze sprawdze
: pn mar 07, 2016 17:35
autor: Qto
sokol27je pisze:
możesz. ..ale ten plus nie będzie za to odpowiedzialny. pamiętaj aby auto nie było na biegu
sokol27je pisze: przy wyjętym rozruszniku sprawdzić napięcie w przewodzie ze stacyjki?
możesz
: śr mar 09, 2016 10:11
autor: sokol27je
kontrolka ABS zapala się nawet bez rozrusznika w pojeździe, a z rozrusznikiem spadek napięcia do 10.5 podczas odpalania(oczywiście ABS tez się zapala)...
Nie wiem o co chodzi raz kreci dobrze raz zle za drugim podejściem do odpalania zazwyczaj lepiej kreci... a może być tak że na sucho ładnie kreci rozrusznik a w pojeździe słabo lub się przywiesza?
PS po rozebraniu i złożeniu rozrusznika dwa dni chodził dobrze dziś rano już znowu marudził
: ndz mar 20, 2016 22:55
autor: owcy2
Wyjmij rozrusznik, wymień tulejki, uszczelniacz i szczotkotrzymacz, do tego wyczyść solidnie i z umiarem nasmaruj i będzie ok. Porada była na forum
Pozdro
