EPC lampka
wojtek0490
EPC lampka
Post autor: wojtek0490 » czw lut 25, 2016 18:31
Witam forumowiczów.
Posiadam VW up! 1.0 60KM 2013 r. Mam problem, ponieważ dorobiłem kluczyk bez imobilaizera i odpaliłem nim samochód - zgasł po sekundzie, a na desce rozdzielczej pojawił się symbol "EPC". Czy jest jakaś opcja, aby ten błąd usunąć i nie podłączać go do komputera? Próbowałem odłączyć akumulator na chwilę - nie rozwiązało to sprawy. Wyczytałem, że jest to problem ze sterowaniem silnika, aczkolwiek samochód sprawuje się bez zarzutu. Czy można z tym błędem bezpiecznie jeździć, czy jest to niewskazane? Co radzicie koledzy?
Pozdrawiam,
Wojtek
jjaworskyy
EPC lampka
Post autor: jjaworskyy » pt lut 26, 2016 01:15
EPC zapalało mi się w MK IV w momencie gdy nie miałem światła STOP, a konkretnie padał mi czujnik stopu pod pedałem. Zobacz czy masz światło stopu. Po wymianie czujnika EPC zgasiło się automatycznie.
wojtek0490
Re: EPC lampka
Post autor: wojtek0490 » sob lut 27, 2016 13:05
Problem sam się rozwiązał. Odłączyłem akumulator, zostawiłem na chwilę. Niby problem po podłączeniu ponownym dalej był, ale następnego dnia już zniknął.
Wróć do „Elektryka”
