kontrolka swiec mruga nie odpala
adriansjkgolf
Post autor: adriansjkgolf » czw lut 25, 2016 13:19
Witam. 3 dni temu zabralem sie za wymiane nagrzewnicy wszystko okej do momentu jak chcialem odpalic samochod mrygaja kontrolka od swiec krece silnikiem i cyka przekaznik 109 wszystko jest podpiete nie mam pojecia co sie dzieje na dodatek kontrolka od abs zapala sie ze wszystkimi kontrolkami potem swieci sama z aku naglle gasnie i znowu sie zapala wszystko jeszcze przed odpaleniem i po tym wszystkim samochod wchodzi w tryb awaryjny bo alarmm sie tak jakby wlacza . Podpiety pod komputer wykryl blad brak komunikacji z licznikiem to tyle prosze o pomoc
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
kontrolka swiec mruga nie odpala pomocy
Post autor: bioly05011 » czw lut 25, 2016 14:03
doładuj aku i włącz na kontrolki na 5 minut i sprawdź czy nadal będzie sie tak dziać,możesz też sprawdzić wtyki licznika podgiąć piny i sprawdzić piny w liczniku czy któryś się nie skrzywił przy zakładaniu wtyczek...
kamikadzebm
Post autor: kamikadzebm » pt lut 26, 2016 04:03
Ja bym jeszcze sprawdził bezpieczniki przy akumulatorze
adriansjkgolf
Post autor: adriansjkgolf » pt lut 26, 2016 11:43
Odpalil. Dziwna sytuacja :) okazalo sie ze przyy wyjmowaniu gornej deski najprawdopodobniej zachaczylismy o ta mala skrzynke bezpiecznikow i jeden bezp. wypadl z szkrzyneczki ! Lezal sobie na ziemi wlozylem go do skrzynki w pin od silnika z piorunkiem i samochod odpalil :) wszysstko sie udalo niestety swieca mi sie dwie kontrolki abs i esp :) pewnie blad ktory trzeba skasowac :) dzieki za pomoc ! :) :pub:
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » pt lut 26, 2016 13:27
komputer-diagnostyka...
Wróć do „Elektryka”
