Nowy kluczyk
Keneda
Nowy kluczyk
Post autor: Keneda » sob lut 06, 2016 16:46
Witam :D
Chciałbym dorobić drugi kluczyk (nie scyzoryk) do mojego golfa '98, posiadając już dwa piloty (zdj. w załączniku) centralnego zamka. Czy, aby to zrobić potrzebuję:
1) Grot, obudowa, bateria, np. http://allegro.pl/kluczyk-grot-immo-vw- ... 63890.html" onclick="window.open(this.href);return false; ;
2) Ten transponder, np. http://allegro.pl/transponder-crypto-48 ... 10086.html" onclick="window.open(this.href);return false; ;
3) VAG-COM 301 albo VCDS Lite 1.2 do adaptacji dwóch kluczyków (stary i nowy) ;
4) Kod PIN z immo ?
Nie jestem pewien czy PIN z immo nie jest potrzebny tylko do kodowania centralnego pilota, ale mogę się mylić.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
grg474
Nowy kluczyk
Post autor: grg474 » sob lut 06, 2016 21:42
Keneda pisze:4) Kod PIN z immo ?
tak - bez pinu nie nauczysz kluczyków, bo dokodowując nowy uczysz też i stary
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
Keneda
Nowy kluczyk
Post autor: Keneda » sob lut 06, 2016 22:18
PIN z immo może wyglądać np. tak: 0011, czy musi np. 1111 ?
Chodzi mi o to, że jest dwucyfrowa liczba poprzedzona dwoma zerami i nie wiem czy to jest ok, czy źle został przeprowadzony odczyt, chociaż go ponawiałem dwukrotnie.
Adek99
Nowy kluczyk
Post autor: Adek99 » sob lut 06, 2016 22:23
pin masz 4-ro cyfrowy i dopiero poprzedzasz go zerem. Pin odczytujesz z licznika. :bajer:
Czyli w momencie programowania wprowadzasz 5 cyfr :bigok:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Nowy kluczyk
Post autor: Qto » sob lut 06, 2016 22:58
Keneda pisze:Nie jestem pewien czy PIN z immo nie jest potrzebny tylko do kodowania centralnego pilota
immo a pilot to dwie inne sprawy...a w przypadku pilota jak z fotki, to kolejna bajka
Keneda
Nowy kluczyk
Post autor: Keneda » sob lut 06, 2016 23:39
W dwóch programach Commander 3.6 i EEPROM 1.19g wskazał liczbę PIN: 0011, więc wpisuje 00011 podczas programowania?
maly1970
Nowy kluczyk
Post autor: maly1970 » ndz lut 07, 2016 01:38
tak
Keneda
Nowy kluczyk
Post autor: Keneda » ndz lut 07, 2016 04:28
Dziękuję bardzo wszystkim za pomoc :D
Wrócę tu niedługo jak wszystko zadziała i napiszę albo wrócę tu po dalsze sugestie w razie problemów.
Wróć do „Elektryka”
