problem ze stacyjka
problem ze stacyjka
witam. nie wiem czy w dobrym miejscu tu zalozylem z gory przepraszam. ale jak w temacie posiadam golfa 3 1.9 sdi i od wczoraj pojawil mi sie pewien problem ze stacyjka bo wczoraj z wieczora chcialem odpalic auto i z lekkim oporem jakos sie przekrecila stacyjka i bylo okej nie pomijajac ze caly dzien jezdzilem bez problemowo, dzis rano do odpalenia nie moge przekrecic stacyjki, blokada byla krecilem troszke kierownica i chcialem przekrecic i nic, wiec sie lekko wkurzylem przyszedlem do domu i za jakies 20 min poszedlem i poszlo, pomyslalem ze moze jak zimny klucz to nie przekreci, wyciagnalem kluczyk zeby odpalic i pozniej dalej to samo, poszedlem do domu i znowu za jakis czas przyszedlem kluczyk byl cieply i samochod zapalil , wiec zostawilem go niech troche pochodzi (zeby sie zagrzal) zgasilem go i ruszalem kluczykiem w stacyjce i bylo ok, tylko go wyciagnalem i chcialem wlozyc i dalej ten sam problem, wie ktos co moze byc? bo mysle ze albo wklad albo kostka.
pozdrawiam
pozdrawiam
problem ze stacyjka
chodzi o właczenie zapłonu, bo nie mozna przekrecic stacyjki nawet jesli nie zablokowala sie kierownica
problem ze stacyjka
Sprawdź kostkę, jeżeli wypina się z tyłu stacyjki. Włącz ją kilka razy delikatnie śrubokrętem i wyłącz. Tylko zostaw kluczyk w stacyjce bo immo musi łapać.
problem ze stacyjka
Wypnij ją i poprzekręcaj śrubokrętem kilka razy delikatnie. Zobaczysz czy to coś z kostką się blokuje czy raczej wkładka.
problem ze stacyjka
W golfie nie wyjmiesz samej kostki stacyjki bez rozbierania góry kolumny kierowniczej bo jest ona przykręcona ma małą śrubkę dostepną dopiero po zdjeciu calej jej obudowy z kolumny. Co najwyżej odepniesz kostkę elektryczną od niej.
Bez grubszego rozbierania nic nie wskórasz.
