Rozrusznik , licznik i szyby
remekremek
Post autor: remekremek » sob sty 02, 2016 15:14
Gofer II 1.8RP
od dłuższego czasu nie mogę rozwiązać problemów z elektryką
1 Rozrusznik po nocy wsiadam cyk i zapala bezbłędnie silnik sie zagrzeje próba odpalenia wygląda na jak przy słabym akumulatorze kilkakrotnie kluczykiem i załapuje prawidłowo .Aku nowy sprawny wymieniony rozrusznik kostka stacyjki masa przy rozruszniku wyczyszczona Brak pomysłów co może być jeszcze
2 ele szyby z cieniasa po założeniu przez dwa lata wszystko cacy w tym roku w lato przy wysokich temp otwierały ale nie chciały zamykać teraz zimno działają bez pudła. Wygląda ze mam ele szyby tylko na zime
3 licznik z MFA brak wskazania temp silnika { podnosi sie tylko z 4 milimetry i stop } wymieniony czujnik
wariuje temp oleju rozbieżność we wskazaniach ok 20 stopni skacze wymieniony czujnik
nie mam skąd wsiąść licznika na podmianę
Moze jest cos wspólnego z tymi usterkami
kawowy19
Post autor: kawowy19 » sob sty 02, 2016 16:17
Co do rozrusznika, tulejka w skrzyni tez wymieniona?
Wskaźnik temp. Zmostkuj przewody we w tyczce czujnika i zobacz czy wskazówka idzie na maksa
remekremek
Post autor: remekremek » sob sty 02, 2016 16:28
tuleja wymieniona . na zimnym działa bez zarzutu Czy to nie ma czegos wspólnego np słaba masa , gdzie sa punkty masowe?
Wskaźnik temp wskazówka nie rusza sie a co z temp zew i szybami
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » sob sty 02, 2016 23:08
Główna masa jest przykręcona za akumulatorem do karoserii ... Możesz jeszcze zerknąć na punkty masowe nad skrzynką bezpieczników ...
remekremek
Post autor: remekremek » ndz sty 03, 2016 00:42
dzieki może jutro zerknę jak temperatura zelzy moze
Nad licznikami Masa jest przykrecana czy na wsówki
Wróć do „Elektryka”
