Golf 5 1.9 TDI Licznik brak podtrzymania
Witam wszystkich
Mam problem z moim Golfem 5.
Problem polega na tym ze po wyłączeniu zapłonu. I ponownym przekręceniu stacyjki Licznik mi sie resetuje. Godzina, trip, spalanie itp. Jest na 0.
Dodam ze wystarczy przekręcić zapłon. I juz są wartości skasowane. Nie dzieje sie to podczas rozruchu
Akumulator jest wporzadku. Nie ma spadków napięcia dużych. Klemy okej. Bezpieczniki sprawdzone.
Zauważyłem ze gdy włączam światła na zgaszonym. To licznik sie nie zapala. Radio i reszta sie podświetla a licznik nie.
Ktoś podpowiedział ze licznik nie ma podtrzymania. ( stałego napięcia z akumulatora) czy to moze być to?
Jak to sprawdzić?
Jak to sprawdzić?
pod maską sprawdzałeś? bezpiecznik 6 lub 17 w zależności od rocznika i czy wersja E-BOX LOW czy HIGHLINE 5AmperKrystiann97 pisze:Bezpieczniki sprawdzone.
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR , A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
Re: Golf 5 1.9 TDI Licznik brak podtrzymania
grg474 pisze:pod maską sprawdzałeś? bezpiecznik 6 lub 17 w zależności od rocznika i czy wersja E-BOX LOW czy HIGHLINE 5AmperKrystiann97 pisze:Bezpieczniki sprawdzone.
Tak pod maska i te w środku z lewej strony deski sprawdzone. Wszystkie wporzadku.
Golf rocznik 2005. Wersja nie wiem jaka. Nie mam klimatronika. 3 ramienna kierownica.
od licznika sa te pod maską na prawo od aku (obok kielicha amora po stronie kierowcy) - tylko te odpowiadaja za zasilanie licznika
Wszystkie sprawdzone. Wporzadku są :/
Co moge jeszcze sprawdzić?
wyjąć licznik i sprawdzić czy jest napięcie na pinie 2 wtyczki 36 pinowej - kolor czerwono/żółty
Okej jutro sprawdzę.
Podejrzewam ze jest to pin na który idzie napięcie z akumulatora tak?
A moze macie zdjęcie na którym podpisane są wszystkie piny w tej złączcze od licznika?
przecież jak rozsuniesz wtyczkę to masz na niej opisane nr pinów + do tego dałem ci kolor przewodu
