Czy ten sterownik ma szyne can
catmeowing
Post autor: catmeowing » ndz gru 20, 2015 08:52
038906012M czy on ma szyne can?
PiotrekG87
Auto: VW Bora
Silnik: AKL
Post autor: PiotrekG87 » pn gru 21, 2015 15:32
Na 99% ma. Patrząc na daty produkcji na allegro 99-01, najstarszy był z 06.99. Od 01.05.99 wprowadzony był CAN w mk4.
catmeowing
Post autor: catmeowing » pn gru 21, 2015 18:46
A czy podejdzie pod niego licznik
1j0920821b ?
Czy te komponenty zgraja sie z licznikiem?
Abs
1j0907379
Komfort
1j1959801c
centralny
1j0959799q
Airbag
1j0909609
Zegary
1j0919861b
Baaaardzo prosze o pomoc :)
zrobcie mi prezent na swieta :)
PiotrekG87
Auto: VW Bora
Silnik: AKL
Post autor: PiotrekG87 » pn gru 21, 2015 20:25
Sterownik Airbag masz analogowy, ABS podałeś cały numer? Ja mam 1J0907379G i jest już po CAN.
Jaki rocznik golfa? Licznik 1J0920821B powinien działać, ja ostatnio założyłem licznik 1J0920922 do Bory 98' viewtopic.php?f=140&t=584345
Liczniki obsługujące analogowy sygnał sterownika airbag i ABS
1/2 FIS
1J0 920 820, 1J0 920 821, 1J0 920 822
Full FIS
1J0 920 840, 1J0 920 841, 1J0 920 842
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
Post autor: Andrzej4286 » pn gru 21, 2015 23:09
catmeowing, Podał byś dokładny rocznik auta i silnik jaki masz.
Moje BYŁE Wozidło viewtopic.php?f=89&t=420620" onclick="window.open(this.href);return false;
Nowy Nabytek Golf 6 Black Pearl viewtopic.php?f=94&t=600316" onclick="window.open(this.href);return false;
catmeowing
Post autor: catmeowing » wt gru 22, 2015 08:38
Golf 98 alh ster 038906018ae sterownika mie zmieniam
Zostaje w aucie
Bardzo dziekuje za odpowiedzi
Czyli abs mam po can
To by znaczylo ze can leci od sterownika do auta
Ale w pinach licznika 98 nie ma can ;( - sprawdzilem pinout na stronie
Kupilem licznik 1j0920821B
Czyli licznik obsluzy analigowa poduszke
A czy obsluzy can abs?
I czy bedzie dzialac spalanie
Jeszcze raz dziekuje za odpowiedzi :)
PiotrekG87
Auto: VW Bora
Silnik: AKL
Re: Czy ten sterownik ma szyne can
Post autor: PiotrekG87 » wt gru 22, 2015 11:24
catmeowing pisze:Golf 98 alh ster 038906018ae
Na tym sterowniku też powinno działać.
catmeowing pisze:Czyli abs mam po can
Trzeba doprowadzić kable. Tutaj niestety nie podpowiem skąd dokładnie. Powinny być dostępne przy kostkach na podszybiu po otwarciu osłony. Kable CAN są dwa pomarańczowo-czarny i pomarańczowo-brązowy.
catmeowing pisze:Kupilem licznik 1j0920821B
Tak, liczniki które wcześniej podałem obsługują ABS i Airbag na dwa sposoby: analogowy i cyfrowy (CAN). W CANGATEWAY wymuszasz odpowiednim kodowaniem w którym trybie mają działać, w Twoim przypadku zmieniasz kodowanie na 00002.
catmeowing pisze:I czy bedzie dzialac spalanie
Spalanie wysyłane jest po CAN, powinno działać.
catmeowing
Post autor: catmeowing » wt gru 22, 2015 11:35
Zakupilem vag com ;)
Co to znaczy zeby w can gateway wymusic kodowanie trybu ?
To w sterowniku silnika czy abs i poduszek sie ustawia?
Jak i czym to zrobic?
PiotrekG87
Auto: VW Bora
Silnik: AKL
Post autor: PiotrekG87 » wt gru 22, 2015 12:17
W VAG-COM (VCDS) wchodzisz w moduł 19 CANGATEWAY i po wejściu będziesz miał w okienku Software Coding i tam musi być 00002, zmienia się wybierając przycisk Recode-07 i wpisując nową wartość. Dopóki masz zamontowany licznik 1J0 919 xxx nie połączysz się z CANGATEWAY.
Na razie wejdź w 17 INSTRUMENTS i tam spisz pole Soft. Coding, bo będziesz musiał w nowym liczniku ustawić to samo kodowanie. W tym kodowaniu zawarte jest info o czujnikach jakie masz w aucie a także ilość impulsów dla prawidłowego działania prędkościomierza.
catmeowing
Post autor: catmeowing » wt gru 22, 2015 12:41
Dziekuje za info o kodowaniu
Mam pytanie bo sprawdzilem piny zielonej wtyczki licznika i 19 i 20
Sa podpiete pomaranczowe z jakimis kolorami
Wg spisu to can high i can low
Natomiast 4 pinu nie ma a to
Ekranowanie sygnalu can
Czy ten brak w czyms przeszkadza?
I skoro abs ma can to dlaczego
Nie da sie z nim polaczyc po can?
Dziekuje za dotychczasowe odpowiedzi
PiotrekG87
Auto: VW Bora
Silnik: AKL
Post autor: PiotrekG87 » wt gru 22, 2015 12:56
Wystarczą kable na pinach 19 i 20. Teraz zostaje Ci dodać kable na piny 23,24,25 do obsługi manetki, do wtyczki manetki musisz dokupić 4 piny 000979033 dostępne na allegro za 0,50 zł/szt. We wtyczce licznika są już puste piny w które wtykasz kable o przekroju 0,35 mm2.
catmeowing pisze:I skoro abs ma can to dlaczego
Co masz na myśli, że nie da się połączyć?
catmeowing
Post autor: catmeowing » wt gru 22, 2015 13:20
Ten numer pinow - nie ma takiego na allegro
Podaj link prosze bo chce od razu zamowic
Pewnie jest jakis chochlik w numerze
PiotrekG87
Auto: VW Bora
Silnik: AKL
Post autor: PiotrekG87 » wt gru 22, 2015 13:23
Przepraszam, prawidłowy numer to 000979133E.
http://allegro.pl/konektor-pin-zenski-v ... 67736.html" onclick="window.open(this.href);return false;
catmeowing
Post autor: catmeowing » wt gru 22, 2015 14:06
Dziekuje :) zamowione
Wróć do „Elektryka”
