Strona 1 z 1
Pali się kontrolka poduszek
: śr gru 16, 2015 23:30
autor: sulekmk4
Zawsze kiedy to temperatura na dworze spadnie poniżej 0 w moim golfie zapala się kontrolka Airbag.
" 588- Airbag Igniter; Driver Side (N95)
33-10- Resistance too Low- Intermittent "
Postanowiłem coś z tym zrobić.
Wyciągnąłem więc fotel, odpiąłem wtyczkę, popsikałem kontaktem, troszeczkę poruszałem wtyczkami, poczyściłem i wszystko złożyłem. Po kilku dniach jednak znowu się zapaliła i nie mam pojęcia co zrobić.
Wymienić wtyczkę czy wywalić kompletnie i zlutować kabel ?
: czw gru 17, 2015 00:23
autor: Haki
Jeśli rzeczywiście to wtyczka robi takie jaja ... to zostaje zamiana na jakieś nowe - które będą ładnie się ze sobą trzymały lub Twoja metoda z lutowaniem
: czw gru 17, 2015 19:02
autor: xlsss
Ten sam problem miałem z poduchami w corsie kobity. Winne były luźne styki na kostkach i co chwilę wywalało zbyt dużą rezystancję. Najlepszy, najtańszy i najpewniejszy sposób to zalutować to dziadostwo i po sprawie :bigok:
: czw gru 17, 2015 23:11
autor: Qto
sulekmk4 pisze:Resistance too Low
tu problemem raczej nie jest przerwa w obwodzie :chytry: ...lutowanie i wymiana wtyczek to jak jest zbyt duża oporność - przerwa, słaby styk lub jego brak
