Wymiana licznika - brak kilku kontrolek
chris2611
Post autor: chris2611 » wt gru 08, 2015 15:48
Panowie,
z racji powoli padającego FIS-a wymieniłem licznik. Klucze zakodowałem, immo działa i niby wszystko poprawnie funkcjonuje. Jednak brakuje kilku kontrolek:
od grzania świec żarowych
od immobilisera
od okładzin hamulcowych nad FIS-em
Licznik jaki miałem to 1J0 920 825C
Licznik jaki teraz wstawiłem to 1J5 920 826C
Proszę o poradę jak to aktywować z powrotem. Nie widzę kiedy grzeją się świece ani kiedy gasną ( na dworze 0 stopni).
Robiłem ponowne kodowanie (softcoding) na CANGTEWAY
W liczniku i module brak błędów.
Czy po prostu przegrać cały eprom ze starego licznika do nowego i ponownie zakodować klucze?
Z góry dziękuję za pomoc i porady.
PiotrekG87
Auto: VW Bora
Silnik: AKL
Post autor: PiotrekG87 » wt gru 08, 2015 17:10
Epromu nie możesz przegrać ze względu na inną strukturę, stary licznik to immo 2, nowy immo 3. Jakie miałeś kodowanie na starym liczniku, a jakie jest na nowym?
chris2611
Re: Wymiana licznika - brak kilku kontrolek
Post autor: chris2611 » wt gru 08, 2015 17:39
PiotrekG87 pisze:Epromu nie możesz przegrać ze względu na inną strukturę, stary licznik to immo 2, nowy immo 3. Jakie miałeś kodowanie na starym liczniku, a jakie jest na nowym?
Co masz na myśli pisząc " jakie miałeś kodowanie"?
Na starym robiłem to po linii K.
PiotrekG87
Auto: VW Bora
Silnik: AKL
Post autor: PiotrekG87 » wt gru 08, 2015 17:45
W VCDS po wejściu w moduł licznika jest pole Soft. Coding, tam jest pięciocyfrowy numer, który wypełnia się pod wyposażenie swojego samochodu.
chris2611
Post autor: chris2611 » wt gru 08, 2015 17:48
PiotrekG87 pisze:W VCDS po wejściu w moduł licznika jest pole Soft. Coding, tam jest pięciocyfrowy numer, który wypełnia się pod wyposażenie swojego samochodu.
Jak wchodziłem w CANGATEWAY to był numer softcoding 000006
Czy o to chodzi? Mogę podjeść do autka i to sprawdzić jeszcze?
chris2611
Post autor: chris2611 » wt gru 08, 2015 17:52
Co do Twojej stopki to posiadam taki cały licznik z takimi zegarami. IMMO 2 oraz VDO jak również wyskalowany jest do 260km/h.
PiotrekG87
Auto: VW Bora
Silnik: AKL
Post autor: PiotrekG87 » wt gru 08, 2015 17:54
Tak, oto pole chodzi ale nie w 19 Cangateway tylko w 17 Instruments.
chris2611
Post autor: chris2611 » wt gru 08, 2015 17:55
PiotrekG87 pisze:Tak, oto pole chodzi ale nie w 19 Cangateway tylko w 17 Instruments.
Sprawdzić stary licznik i nowy?
Już idę sprawdzić.
PiotrekG87
Auto: VW Bora
Silnik: AKL
Post autor: PiotrekG87 » wt gru 08, 2015 17:57
Tak, podaj kodowania dla dwóch liczników.
chris2611
Post autor: chris2611 » wt gru 08, 2015 18:10
PiotrekG87 pisze:Tak, podaj kodowania dla dwóch liczników.
Dla nowego licznika mam 05102.
Zaraz sprawdzam dla starego.
chris2611
Post autor: chris2611 » wt gru 08, 2015 18:21
Dla starego licznika mam 05124
PiotrekG87
Auto: VW Bora
Silnik: AKL
Post autor: PiotrekG87 » wt gru 08, 2015 18:35
Na początek przepisz stare kodowanie do nowego licznika. Opcja 07 Recode. Sprawdź czy numer licznika jaki pokazuje VCDS jest taki sam jak na naklejce.
chris2611
Post autor: chris2611 » wt gru 08, 2015 18:44
PiotrekG87 pisze:Na początek przepisz stare kodowanie do nowego licznika. Opcja 07 Recode. Sprawdź czy numer licznika jaki pokazuje VCDS jest taki sam jak na naklejce.
Numery są poprawne. Przekodowałem i nadal brak świec oraz immo.
PiotrekG87
Auto: VW Bora
Silnik: AKL
Post autor: PiotrekG87 » wt gru 08, 2015 19:07
Zmiana kodowania naprawiła przekłamanie prędkości (ostatnia cyfra) oraz włączyła czujnik poziomu oleju (przedostatnia cyfra).
Podczas wykonywania Output tests te kontrolki się zapalają?
Ostatnio zmieniony wt gru 08, 2015 19:14 przez PiotrekG87, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Elektryka”
