Świece żarowe problem z przekaźnikiem świec
Denis4696
Post autor: Denis4696 » wt lis 24, 2015 20:21
Posiadam golf 4 z 2000 roku silnik 1.9 tdi 110 Km na zwykłej pomnie wtryskowej i od dłuższego czasu miałem problem z odpalaniem jak silnik jest zimny trzeba chwilę pokręcić rozrusznikiem żeby załapał.
Jak już zapalił to strasznie kopcił na niebiesko i chwile nie równo chodził. Postanowiłem podjechać do mechanika i podłączyć komputer. Wyskoczył błąd przekaznik swiec żarowych przerwa/zwarcie od masy - błąd sporadyczny. Przekaźnik został otwarty no i wizualnie wszystko jest ok, sprawdzałem opornik który sie znajduje 45 ohm cewka też przewodzi więc teoretycznie jest ok. postanowiłem podłączyć pod cewkę napięcie i nie złapało, tylko że nie wiem czy to tak ma działać . Proszę o porady co dalej ?
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » wt lis 24, 2015 21:57
najpierw sprawdź świece żarowe odepnij fajki i sprawdź przez kabel podpinając do plusa akumulatora i do świecy żarowej jeśli iskrzy to jest ok jeśli niema nic albo jest takie zwarcie jak byś dołożył do masy to do wymiany następnie podepnij żarówkę pod fajkę i do masy i sprawdź czy po przekręceniu kluczyka jest prąd jak nie ma szukaj przyczyny bezpiecznik przekaźnik na początek
Denis4696
Post autor: Denis4696 » śr lis 25, 2015 16:56
Świece w porządku ! właśnie nie ma napięcia na wejściu do świec !! sprawdzałem przekaźnik no i po przekreceniu kluczyka nie zwiera, wyjąłem go dałem napięcie i normalnie zwiera !
Maszan
Post autor: Maszan » śr lis 25, 2015 17:09
Zależy jaką temperatura na zewnątrz jest.Jeśli w plusie to świece nie będą grzaly ,ale po odpaleniu zimnego silnika zawsze grzeja ok 2 min i wtedy sprawdź na swiecach czy jest napiecie.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
wesol
Post autor: wesol » śr lis 25, 2015 18:00
Nie temperatura na zewnatrz tylko temperatura plynu chlodzacego czyli jakby temperatura silnika. Innymi slowy na dworze moze byc -20 ale jak silnik jest cieply to swieczki nie beda sie grzaly.
Maszan
Post autor: Maszan » śr lis 25, 2015 20:40
No dokładnie - skrót myślowy.Ważny jest sprawny czujnik temp. płynu chłodniczego.
Denis4696
Post autor: Denis4696 » śr lis 25, 2015 22:37
Chodzi o czujnik który jest obok termostatu ? czy jest jeszcze jakiś drugi ?
Maszan
Post autor: Maszan » czw lis 26, 2015 09:24
Przy termostacie w TDI nie ma czujnika.Czujnik masz pod vakupompa w tej glowiczce ze swiecami dogrzewacza (jeśli go masz) z tyłu .Jeśli nie masz dogrzewacza to glowiczka jest czarna plastikowa i czujnik też jest w niej z tyłu.
Denis4696
Post autor: Denis4696 » czw lis 26, 2015 17:31
No mam podgrzewacze pod pompą vacum, no i z tyłu właśnie jest jakaś kostka ! Jak mogę sprawdzić ten czujnik, po prostu wystarczy odepiąć kostkę ? Bo jeśli chodzi o wskaźnik temp. na desce rozdzielczej to działa tak jak powinien nie żeby coś świrował tylko temperatura sie dzwiga normalnie do 90 i tak jest na stałym poziomie później !
Maszan
Post autor: Maszan » pt lis 27, 2015 11:51
W nim sa 2 sekcje: jedna do wskaznika a druga do ECU i jesli cos z nia nie tak to beda cyrki z grzaniem swiec.
Denis4696
Post autor: Denis4696 » sob lis 28, 2015 16:08
No to tak . Odpiąłem czujnik temperatury i po przekręceniu kluczyka kontrolka świec świeci ok. 7 sekund ( gasną jako ostatnia kontrolka) a z podłączonym czujnikiem ok. 2 sekundy ! no i musi chwile pokręcić . i co o tym panowie sądzicie ?
wesol
Post autor: wesol » sob lis 28, 2015 16:37
Temat oklepany. Ochrona dwumasy i w mapie podgrzewanie swieczek ma płynną regulację czasu. Wraz ze spadkiem temp grzeja świeczki dłużej i zeiekszana jest dawka startowa paliwa.
Denis4696
Re: Świece żarowe problem z przekaźnikiem świec
Post autor: Denis4696 » sob lis 28, 2015 18:22
wesol pisze:Temat oklepany. Ochrona dwumasy i w mapie podgrzewanie swieczek ma płynną regulację czasu. Wraz ze spadkiem temp grzeja świeczki dłużej i zeiekszana jest dawka startowa paliwa.
I co w związku z tym można zrobić ?!
wesol
Post autor: wesol » sob lis 28, 2015 21:10
u tunera softowo ogarnąc sprawe i bedzi epalil od strzala. PRzelaczajac vagiem na skrzynie automatyczna zauwazysz ze bedzie palil od strzala bo automaty nie miewaja dwumasy.
Wróć do „Elektryka”
