Wtyczka przełącznika kierunkowskazów
Mam z pozoru banalny ale bardzo istotny problem. W VW Bora zdemontowałem wtyczkę przełącznika kierunkowskazów w celu polutowania przewodów od sterownika centralnego zamka. W celu oszczędności czasu i kłopotów dokonałem tego bez zdejmowania koła kierownicy. Wszystko byłoby ok ale niestety nie mogę tej wtyczki ponownie założyć a nie chcę demontować koła kierownicy. Proszę o informację co może być przyczyną, że wtyczka nie wskakuje na swoje miejsce. W jakim położeniu blokady dolnej w tej wtyczce należy wtyczkę montować. Myślę, że taka informacja przyda się też innym użytkownikom forum. Pozdrawiam
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Jaką blokadę masz na myśli? Te co trzymają piny są wciśnięte w normalnym położeniu (nie pamiętam jak dokładnie to wygląda w tej konkretnej wtyczce)... sama wtyczka blokady na pewno nie ma, jest na wcisk.
Zobaczy czy pinów nie pokrzywiłeś...
Dzięki Qto za zainteresowanie. Niestety ta wtyczka ma blokadę odciąganą wkrętakiem, od dołu patrząc po zamontowaniu od strony kierowcy. Piny nie są pokrzywione a wtyczka ma dwa bolce prowadzące z których jeden prawdopodobnie powoduje zatrzaśnięcie wtyczki. Niestety za skarby nie mogę jej włożyć w pozycję "połączone".
