Moje autko to Golf 3 1.6 benzyna 95r.
Usterka polega na tym ,iż w trakcie jazdy wszystkie wskazówki schodzą do zera (temperatury,prędkości,obrotów i poziomu paliwa)i słychać takie buczenie i po 2-3 sekundach wskazówki wracają do normy.wyświetlacz godziny(godzinę mi wcięło z pół roku temu już) i przejechanych km( ilość km wcięło po wczorajszych pracach elektryka),przebiegu nie pokazuje nic kompletnie a te wskazówki wszystkich zegarów najczęściej schodzą do zera przy hamowaniu.Najgorsze to to ze nie za każdym razem po tych kilu sekundach zadziałają bo np prędkościomierz wskoczy na 20km i tam stoi do nastopnego resetu.pomocy
Po za tym że wskazówki schodzą do 0 ,to wszystkie inne kontrolki,światła itd działa ok.Nie wiem gdzie szukać przyczyny.
Byłem u elektryka stwierdził że licznik do wymiany ,założył inny i mówił że będzie już ok,ale nadal dzieje się to samo choć te cyfrowe zegary godziny i przebiegu świeciły.Niestety ponieważ nadal działo się to samo (czyli nie wina samego licznika to była) a do tego licznik ten założony był chyba od innego silnika bo przekłamywał i na prędkości i na przebiegu( na 10km przejechanych on wskazywał 11) to elektryk założył mi z powrotem licznik stary i stwierdził że to będzie coś w skrzynce z bezpiecznikami.wymienił całą skrzynkę z bezpiecznikami oddał mi wczoraj auto i mówił że już będzie oki,a tymczasem ujechałem 1km i znów wszystkie wskazówki do 0 zeszły a do tego przestał działać nawiew/ogrzewanie)Więc wróciłem do niego ,znów zostawiłem auto ,dziś zadzwonił i miało być już ok.Stwierdził że ogrzewanie przestało działać bo omyłkowo dał za słaby bezpiecznik a od nowa wszystkie styki wszystkie kostki poczyścił posprawdzał i będzie działać że wskazówki już nie schodzą do zera.Niestety po przejechaniu 3-4km znów wskazówki zaczęły schodzić do zera a do tego po czyszczeniu styków przez elektryka przestał się wyświetlać przebieg całkowity i dzienny.Już nie mam sił,zapłaciłem 150 zł a nadal mam to samo a nawet gorzej bo przebiegu nie widzę.W drodze do domu(7km) przez 2km nic się nie działo a później przy każdym hamowaniu te wskazówki się zerowały (najczęściej przy hamowaniu) choć nie tylko bo czasem te jak np otwieram szybę i raz jak włączyłem światła.
Boję się że tak będę płacił a nadal będzie to samo
Poradźcie coś laikowi
Ciagłe resetowanie wskazówek wszystkich zegarów
Zimne luty na wtyczce licznika.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
XV2, czy aby na pewno zimne luty a nie masa gdzieś? oczywiście zasugeruję to elektrykowi ,ale czy przy zimnych lutach byłyby takie objawy?
pytam bo wczoraj zauważyłem że jak jak wskazówki zejdą do zera i zostają zawieszone do następnego hamowania i ich resetu to gdy te wskazówki są zawieszone to nie mogę też otworzyć okna (elektryczne) po stronie kierowcy.W momencie jak nastąpi znów reset zegarów tak że wskazówki zaczną działać to wtedy okno też się otwiera bez problemu
