Witam wszystkich, mam problem z GOlfem IV 2.0 8v AZJ, który zaczął pojawiać się kilka dni temu :
Podczas pracy silnika na postoju oświetlenie wnętrza (zegarów, podświetlenia przycisków,panelu climatronic) przygasa na dosłownie pół sekundy co jakiś czas. Również, podczas ruszania radio potrafi się wyłączyć i włączyć.
Na początku obstawiałem regulator napięcia na alternatorze, ale elektryk po sprawdzeniu go stwierdził, iż działa prawidłowo. Co może być przyczyną?
Miganie oświetlenia wnętrza
- golfindzer
Sprawdź może masę. Chodzi mi o kleme na akumulatorze, przetrzyj papierem ściernym albo szczotką drucianą, i słupek minusa na akumulatorze, u mnie to pomogło na takie miganie, ale i tak jest problem z masą, chociażby jak uruchamiam manetką wycieraczek płyn do spryskiwaczy, to mam zakłócenia na radiu :-/.
Ostatnio zmieniony czw lis 05, 2015 15:53 przez golfindzer, łącznie zmieniany 1 raz.
Faktycznie, po sprawdzeniu masy na aku i alternatorze i podokręcaniu wszystko wróciło do normy. Temat do zamknięcia. Dzięki za pomoc
