Witam, od momentu kupna w moim golfie nie działają żadne przyciski na środkowym panelu (Klimatyzacja, zamykanie obiegu i podgrzewana szyba).
Nie mają żadnego podświetlenia (z tego co kojarzę powinny mieć zielone, a po załączeniu dodatkowo pomarańczowa kontrolka).
Nie działa również podświetlenie popielniczki i obwódki gniazda zapalniczki. (Tu mogą być żarówki, lecz dziwne żeby wszystko padło).
Bezpieczniki sprawdzałem i są wszystkie dobre.
Nie wiem czy w ogóle mam klimatyzację czy to tylko przycisk? Jak to sprawdzić? (silnik 1.6 75km)
Przy okazji jeszcze dopytam o nawiewy, które działają.
Pokrętło od regulacji biegu w pozycji 0 przekręca się jeszcze w lewo o jakieś pół obrotu.
Z góry dziękuję za pomoc
Golf 3 - niedziałające przyciski panelu środkowego
Prosta sprawa kolego.
1.Masz maskownicę pokręteł od innego Golfa gdzie pozycja 0 jest dopiero na dole do całkowitego zamknięcia obiegu.
2. Stawiam że masz tylko wsadzone przyciski ( łatwo się zdejmują wystarczy podważyć śrubokrętem, zobacz czy masz kostki)
3. Sprawdzenie czy masz klime, zajrzyj pod maskę na pasek wieloklinowy i zobacz czy siedzi sprężarka klimatyzacji. (STAWIAM ŻE JEJ NIE MASZ)
4. Oświetlenie pokręteł to jedna żarówka, oświetlenie popielniczki i zapalniczki to druga żaróweczka gdzie po 20 latach i tak już ładnie świecić nie będą. Na Alledrogo są genialne patenty na to efekt niesamowity. Jak chcesz podeśle Ci jak powinno świecić
