temp otoczenia i chłodzenia
- remekremek
gofer II rp z mfa wariuje mi temp otoczenia raz wskazuje dobrze a raz np -30 druga sprawa to temp chłodzenia lekko sie podnosi i koniec czujnik wymieniony na dobry
jakies sugestie
jakies sugestie
czujnik temperatury zewnetrznej wariuje - kupic nowy ori badz za 5zl ze szrotu ... bratu w mkiV po mocnym myciu karcherem w okolicach czujnika pokazywalo -40 jak wyparowala woda z wtyczki wszystko wracalo do normy
opisz dokladniej co to znaczy ,, temp lekko sie podnosi '' ... temperatura ma sie podnosic do okolo 90 stopni , kilka stopni powyzej tej wartosci wlacza sie wnetylator ktory wychladza plyn i tak w kolko ...
jest kilka czujnikow wkrecanych w chlodnice , w 1.3 pierwszy bieg od 84 stopnie drugi chyba 92 a w silnikach 1.8 przy 95 pierwszy bieg przy 102 drugi . teraz tak mam w 2.0 .
- GTI EDITION -
tak, do Golfa II czujnik temp do MFA na szrocie, życzę powodzenia może coś z przewodami, wygląda jak by coś nie stykało, obadaj wtyczkę przy czujniku, a co do temp cieczy, nowy nie znaczy sprawny, ale opisać dokładniej by wypadało problem
- remekremek
temp chłodzenia lekko sie podnosi do ok 35 stopni czujnik podmieniałem ze sprawnego samochodu
temp otoczenia raz na dwa dni wariuje i pokazuje minusowe temperatury.nawet przy stałej pogodzie
wtyczki jak i przewody w komorze silnika sa ok .
Hubi14,
Przestaje wierzyć ze na tym forum są ludzie którzy chcą pomóc bo połowa to wszystkowiedzacy użytkownicy których nie da się zagiac żadnym pytaniem ...
Oczywiście byłeś na wszystkich szrotach i czujnik jest takim rarytasem który jest niedostępny ......tak, do Golfa II czujnik temp do MFA na szrocie, życzę powodzenia
- GTI EDITION -
remekremek, kolego oddaj auto na złom bo usterki w Twoim aucie są zbyt skomplikowane ..... Nie da się podpiąć komputera który sam znajdzie problem i ,,sam naprawi" usterkę ......
Koniec świata ....
Koniec świata ....
- GTI EDITION -
- remekremek
nie pisze zeby sam sie naprawił tylko szukam przyczyny i sposobu nam jej usunięcie .z mechanika sobie radze jakieś minimalne pojęcie o elektryce też. może ktos miał podobny problem i go rozwiązał Nie chce bebeszyć pół auta i szukać w ciemno usterki która pewnie jest banalna .
Kolego CIENKI II
Co do szrotu to jeszcze nie ma i nie będzie takiego który byłby godzien przyjąc mojego golfera
Kolego CIENKI II
Miernik w dłoń i przejrzeć instalacje czujnika , a temperatura płynu warto by sprawdzić termostat.
tak, czujnik temp do MFA jest rarytasem i jest ciężko dostęny a co do wskazania temp cieczy, zewrzyj przewody we wtyczce od czujnika i daj na zapłon, wskazówka powinna pójść do oporu, jak się tak nie zrobi, to albo coś z przewodami albo licznik uszkodzony
