Ostatnio co jakiś czas zapala mi sie kontrolka check engine. Czasem ją kasuje a czasem sama gaśnie po wykonaniu kilku cykli.
Podpięcie komputerem wykazuje błedy sondy lambda, z racji widlastej szóstki problem moze dotyczyc jednej z 4 sond
Ktoś pomoże o co dokladnie chodzi? Może obejdzie sie bez wymiany.
Check Engline + Sonda lambda
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
na szczęście VAG podpowiada, która to sonda - B1 S2YMT pisze:z racji widlastej szóstki problem moze dotyczyc jednej z 4 sond
pewnie nie...przed wymianą sprawdzić instalację sondyYMT pisze:Może obejdzie sie bez wymiany.
Re: Check Engline + Sonda lambda
Z tego co sie orientuje jest to strona pierwsza sonda 2 (za katem). Tylko ktora strona jest 1 a ktora 2?Qto pisze:na szczęście VAG podpowiada, która to sonda - B1 S2YMT pisze:z racji widlastej szóstki problem moze dotyczyc jednej z 4 sond
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
S2 to na pewno za katem...a B1 jak dobrze pamiętam to strona pasażera. Możesz upewnić się odpinając sondę i sprawdzając błędy...
odepnij i sprawdź jak kolega podpowiada
