Witam,
golf mk3 1.4 ABD lpg
Mam dość dziwny, irytujący problem. Otóz w moim golfie dmuchawa oraz wycieraczki nie włączają się od razu, tylko po kilku, czasem po kilkunastu minutach, jest to dość uciążliwe, szczególnie teraz, gdy rano na aucie jest rosa i niska temperatura. Dzisiaj dmuchawa włączyła się dopiero po 15 minutach jazdy, czasami włączy się po pięciu, czasami po minucie, nie rozumiem dlaczego tak się dzieje, mógłby ktoś pomóc?
Dmuchawa i wycieraczki włączają się po kilkunastu minutach..
może kostka stacyjki dobrze nie styka, powibruje na drodze i załapuje styk, jak dasz kluczyk na zapłon to dmuchawa i wycieraczki działają, czy też musisz na samym zapłonie odczekać jakiś czas by zadziałało?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
światła i kierunkowskazy działają prawidłowo ?
Re: Dmuchawa i wycieraczki włączają się po kilkunastu minuta
Dzięki za odpowiedzi Panowie!
Zazwyczaj jest tak że na zapłonie dmuchawa działa, ale po odpaleniu już nie. Jednak czasami nie działa i na zapłonie i po odpaleniu.Hubi14 pisze:jak dasz kluczyk na zapłon to dmuchawa i wycieraczki działają, czy też musisz na samym zapłonie odczekać jakiś czas by zadziałało?
Kilka dni temu podczas jazdy po mieście lewy kierunkowskaz nie działał prawidłowo, strzałka na zegarach mrugała takim szybkim tempem. Jednak po kilku minutach problem ustał i do tej pory światła i kierunkowskazy jak najbardziej ok.Qto pisze:światła i kierunkowskazy działają prawidłowo ?
spróbuj poruszać przewodami przy kostce stacyjki, jak zacznie działać czy będzie jakakolwiek reakcja to do wymiany kostka stacyjki
kiedyś w mk3 podobny problem miałem. Na dołku (przy wstrząsie) włączały się wycieraczki - winny był włącznik przy kierownicy.
Nie działał tryb "okresowy" wycieraczek i winny był przekaźnik.
MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
R32 TURBO in progress
