Witam mam problem z modułem 1J0959799AH założonym z passata , bo mój moduł był na jedna wtyczke . Problemem jest to , że gdy auto jest otwarte po pociągnięciu za klamkę otwieram drzwi , rygluje zamki i migają kierunki . Jest to uciążliwe jak nie mam kluczyków przy sobie , a idę po coś do auta . Moduł podpięty według instrukcji z forum . Alarmu w aucie nie ma .
Vag pokazuje błąd 01335 , po opisie można wnioskować że coś z lusterkiem kierowcy
moduł komfortu
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
moduł komfortu
nadwozie jakie masz? Pewnie hatchback... w sedanach i kombi jest elektryczna klamka w bagażniku, pakując komfort z takimi ustawieniami będą problemy...trzeba pozmieniać wartości w eepromie.
moduł komfortu
Kombi , po zmianie modułu nie pokazuje też , że klapa otwarta , ale to pewnie mikrostyk padł
- Mistrz KieroVWnicy
moduł komfortu
Proponuje sprawdzić czy czasem ten moduł nie jest z alarmem - widać to chyba w 13 bloku o ile dobrze pamiętam (przyczyna wyzwolenia alarmu).
moduł komfortu
Piter TDI, masz komfort z passata - sedana tak? a wsadziłeś do kombi tak? no to bez edycji epromu nic nie zrobisz.
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR , A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
