Wskaznik paliwa, wskaznik temperatury
- piotrekgal
Wariuje mi wskaznik paliwa, dotychczas problem opiewal tylko na tym, ze jadac pokazywal paliwa nieco wiecej, stojac mniej,
teraz potrafi raz na jakis czas wskazywac w ogole brak paliwa- po wyjeciu kluczya, wlozeniu problem ustepowal, a przy pelnie zalanym baku- wskazowka zostaje na przedostatniej kresce, i nie mam juz tez wcale realnego pogladu na stan paliwa- ujmuje na kazdych wskazan z 5-7l, nie wiem czy to ma zwiazek, ale wskaznik temp. plynu tez nigdy na srodek nie wskoczy, a przed, jak na zalaczonym obrazku
zimne luty na wskazniku? przyblokowany plywak?- ze 2 lata temu co prawda byl wyjmowany i był ok.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
łatwo można sprawdzić czy problem jest w baku czy nie... wypiąć wtyczkę i wpiąć w nią opornik...powiedzmy pomiędzy 100 a 250 Ohm - potestować jak będzie podczas jazdy, wskazówka powinna stać nieruchomo - przyczyna w baku...jak dalej będą wahania - przyczyna w instalacji lub licznikupiotrekgal pisze:dotychczas problem opiewal tylko na tym, ze jadac pokazywal paliwa nieco wiecej, stojac mniej,
temperatura...należałoby zacząć sprawdzanie od czujnika, przy obecnych temperaturach nie będzie to wina termostatu. Tematów z podobnymi usterkami jest sporo...
- piotrekgal
Qto, dzieki za odpowiedz,
co do temperatury to od zawsze ten typ tak ma, termostat, czujnik regularnie wymianie byly, myslalem, ze moze miec to jakis zwiazek ze wskaznikiem paliwa, cos co laczy jedno i drugie w instalacji samego licznika,
bedziemy sprawdzac.
bedziemy sprawdzac.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
stabilizator napięcia może mieć związek z obydwoma wskaźnikami...ale ten zwykle się wysypuje i obydwie wskazówki leżą
Taki licznik nigdy nie będzie pokazywał dobrze.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
- piotrekgal
dlaczego akurat taki? z tego co pamietam, przynajmniej wskaznik od paliwa przy zalaniu ma max pokazywal max, wahania jadac/stojac byly od zawsze przyznam.XV2 pisze:Taki licznik nigdy nie będzie pokazywał dobrze.
Bo te liczniki nie miały stabilizatora nie prościej kupić taki np ze srebrnymi tarczami gdzie jest kontrolka paliwa i dokładność jest o niebo lepsza.
- Klaudek
XV2, jeżeli pokazywanie zawsze 90 stopni przy temperaturze 70-100 stopni można nazwać dokładnością to niech sobie kupi licznik skalowany od 0km/h....
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 22 gości
