Problem z zegarem analogowym Golf 2
Witam. Jak w temacie mam problem z zegarem analogowym (wskazówkowy). A dokładniej zegar działa ale tylko wtedy gdy na dworze jest 30 stopni+ i w aucie jest tak nagrzane, że się nie da wsiąść. Gdy temperatura spadnie zegar się wiesza i wskazówka chodzi do przodu i do tylu o ok 1mm a zimą nie chodzi już w ogóle. Pomoże ktoś?
- jpatryk125
Na pewno musisz wyjąć licznik i po prostu popatrzeć, czy coś nie wpadło, nie odpięło się itp. Awrto też przeczyścić i przedmuchać całość oczywiście z tym czyszczeniem i dmuchaniem to ostrożnie.
- Radzio0018
Z mechanizmu zegarka wychodzą 3 piny. Rozbierz licznik i sprawdź czy dobrze stykają się z kostką.
