Pomoze mi ktos w podłaczeniu oryginalnego czujnika nie zapietych pasow?
Jak podlaczyc ta instalacje? ktory kabel do ktorego powinien isc.
Czujnik nie zapietych pasow instalacja.
- bartosz13071994
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=534771" onclick="window.open(this.href);return false; Sprzedany
a tymczasem w garazu... Golfinka EU --> USA
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=570238" onclick="window.open(this.href);return false; zapraszaam;)
W oryginalnej instalacji jest jeszcze przekaźnik, ale żeby świeciło po prostu to nie problem. Tylko nie mam schematu po ręką by podać który kolor kabla gdzie wpiąć
- Radzio0018
To może ja podepnę się pod temat: Jak to jest zrobione? Chodzi mi o to w jaki sposób zrobione jest samo "zapięcie" pasa aby dało się je podpiąć pod kontrolkę. Przypuszczam, że sterowanie jest masą. Chciałbym u siebie takie coś zrobić, samą kontrolkę z kawałkiem wiązki da radę załatwić ale chodzi o to czy da się przerobić "zwyczajne" zapięcie.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
bartosz13071994, tu było - viewtopic.php?f=2&t=257346" onclick="window.open(this.href);return false;
Radzio0018, w zapince jest mikrostyk. Można próbować zamontować taki mikrostyk...lub poszukać zapinki, która ma czujnik oryginalnie. Do mk4 z jakiegoś Audi brałem...chyba A4 B6 - na pewno dużo zapinek pasuje zamiennie, więc nie problem coś znaleźć.
Tu jest film z dźwiękiem brzęczyka 4 i 292:
viewtopic.php?p=3247928#p3247928" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 53 gości
