Rozerwałem miskę olejową, wyciągnąłem bagnet a tam pusto - kontrolka nie zaświeciła się :/ O mały włos bym nie zatarł silnika.
Jak sprawdzić czy czujnik jest sprawny?
Czujnik oleju - jak sprawdzić?
jest sprawny, niestety bardzo późno reaguje - już kiedyś o tym pisałem, że sugerowanie się czujnikiem poziomu oleju jest dobre, jeśli np jeździmy - powoli spada poziom i pewnego dnia przy odpalaniu przy poziomie granicznym zapala się kontrolka. W przypadku nagłego ubytku oleju jeszcze nie spotkałem się z tym.
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR , A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
W misce miałem tylko rysę i olej bardzo pomału kapał. To nie tak że nagle wyleciał cały olej. Jechałem tak z pękniętą miską z 50km i potem na miejscu olej jeszcze bardzo długo skapywał na chodnik (całe szczęście że przestawiałem auto to zauważyłem) chociaż bagnet był już suchy. Kontrolka nawet nie mignęła :/
Hmm, więc wg tego co kolego grg474 mówisz dobrym sposobem na sprawdzenie czujnika byłoby zalanie oleju poniżej znaku minimum na bagnecie i kontrolka po którymś dniu musi się zapalić?
