Szyba podnosi się z przerwami
Kupiłem ostatnio golfa 3 z pełną elektryką szyb. Pomijając fakt że działa tylko jedna to jeszcze działa na odpoczynki. Tzn. jak trzymam przycisk to ona opuszcza się lub podnosi do pewnego momentu i stoi. Dopiero ponowne wciśnięcie guzika rusza ją ponownie. Zatrzymuje się w pięciu miejscach przy podnoszeniu i opuszczaniu. Czym ten fakt jest spowodowany? Nie jest to jakaś mocna wada lecz jest irytująca.
- VWGolf.pl Killer
zimne luty na płytce drukowanej silnika...
- VWGolf.pl Killer
wyjąć cały mechanizm,rozebrać silnik do środka trzeba uważać na linkę, odkręcić od silnika bok ,tam znajduje się płytką,multi szlifierką wyciąć klej dookoła wtyczki i wyjąć płytkę z obudowy,wszystko przelutować ,a najważniejszy element układ scalony...
