Problem z numerem sterownika silnika
hakbak
Post autor: hakbak » czw sie 20, 2015 16:29
Witam, posiadam auto VW GOLF VII 1.6 TDI CLHA bez sterownika silnika. W serwisie podano mi wg mojego nr VIN nr katalogowy sterownika: 04L906021M. Nigdzie nie mogę takiego sterownika znaleźć w Internecie. Czy istnieje jakiś zamienny nr katalogowy dla tego sterownika? Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam.
marmi m
Re: Problem z numerem sterownika silnika
Post autor: marmi m » czw sie 20, 2015 17:44
Popytaj tunerów oni najlepiej będą wiedzieli czy inny pasuje i czy ci go zaprogramują pod auto które posiadasz...
CC 1,7CDTI --> VW GOLF V 1,9TDI -->GOLF 6 2.0TDI CR
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw sie 20, 2015 20:25
Wg Etka są trzy różne sterowniki CLHA...ale każdy pod inną skrzynię biegów. Numerów zamiennych nie ma a raczej jest to zbyt młode auto aby ktoś był wstanie stwierdzić że podejdzie sterownik od innego silnika.
hakbak
Post autor: hakbak » pt sie 21, 2015 18:29
A czy jeśli zakupię sterownik silnika od innego VW Golf VII 1.6 TDI CLHA to jest możliwość aby zaprogramować go pod moje auto? Czy pozostaje tylko serwis VW?
kamil1555
Post autor: kamil1555 » ndz sie 23, 2015 10:05
Pewnie, że się zakoduje. Odpowiedni sprzęt, wiedza i po temacie.
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 15 gości
