Dziwne zachowanie elektryki
BoKamilBek
Post autor: BoKamilBek » wt sie 18, 2015 15:20
Witam jestem nowy na forum . Mam problem ze swoim golfem 4 1.9 tdi 98r chodzi o to ze coś jest nie tak i nie wiem co mam centralne pilot raz łapie raz nie trzeba kilka razy wciskać( baterie wymienione ) i światła wariują wewnętrzne niekiedy są a jak trochę czasu minie to wszystko się wyłącza i w żaden sposób nie można włączyć(podświetlenia zegarów są chodzi tylko o światła w drzwiach z przodu i nad tylnymi z tyłu i te po między kierowca a pasażerem) .czytałem kombinowalem i nic może ktoś tu mi pomoże . Pozdrawiam BoKamilBek
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sie 18, 2015 22:39
jeśli pilot nie działa w tym samym momencie co oświetlenie wnętrza...to coś nie styka. Sprawdź czy bezpiecznik 14 się nie przytopił czasami. Następnie wtyczką od modułu komfortu do sprawdzenia...a później już tylko trudniej, rozebrać komfort obadać luty, ścieżki. Przy komforcie będzie to kabelek czerwono/czarny - zakładam że masz elektrykę szyb
BoKamilBek
Post autor: BoKamilBek » śr sie 19, 2015 09:13
Tak tak jest elektryka szyby lusterka szyberdach .Dzięki za info próbuje rozebrać jutro i dam znać co i jak .:)
Wróć do „Elektryka”
