mfd ver D nie łączy się z full fis 2002 rok
witam. pociągnąłem 3 kabelki od navi clock data enable(mfd ver d 2002 r) do zielonej wtyczki licznika pin 30 31 32 . I nie działa wyświetlanie na full fis. Próbowalem zmieniać piny zmieniać kodowanie radia z żadnym nie działa , próbowałem zmieniać kodowanie navi z 0001 na 0002 nic to nie daje... Kostki są dobrze podłączone, wszystko powinno działać. Nie rozumiem. Moze to przez rok licznika? Błagam o pomoc
// poprawka nowe info :
witam . mam dziwny problem na naklejce z boku mfd pisze 3b0 035 186 D w vag pisze 3b0 035 186 191 C... Mam licznik immo 3 1j0920946a z 2002 roku. pomimo puszczenia 3 kabelków do licznika nie działa mi wyświetlanie info na fisie. licznik zakodowany poprawnie kod 17113. kodowanie navi moge wybrac tylko 0001 0002. Czy ktoś wie co tu poradzić?
Ostatnio zmieniony pn lip 27, 2015 19:15 przez vwmaniac19911991, łącznie zmieniany 2 razy.
- Klaudek
problemy z mfd napis SAFE oraz słaby sygnał radia
Musisz włączyć radio i czekać aż pojawi się napis code i dopiero wprowadzić kod.
- MaciekV5
- Auto: bmw
- Silnik: CUNA
mfd ver D nie łączy się z full fis 2004 rok
A kodowanie licznika zmieniales? Podaj jakie masz obecnie.
17113 wiec nie da sie dodac 16 bo jest za maksem... ale powinno dzialac jak wieksze niz 16..
- MaciekV5
- Auto: bmw
- Silnik: CUNA
Spróbuj zmienić kodowanie np. na 20113, może ruszy w razie co wrócisz do starego kodowania. Nie ma żadnej procedury do aktywacji sygnałów z ori radia innych niż kodowanie. Jesli wszystko jest sprawne i kabelki dobrze podłączyłeś, a mfd to nie jest wersja G to musi ruszyć.
probowalem róznych kodowań bardzo róznych a czy to nie jest tak ze do immo 3 nie podejdzie mfd?
- MaciekV5
- Auto: bmw
- Silnik: CUNA
Nie, ja mam mfd wer.d i immo3 ten sam licznik co Ty i działa;-) we wsadzie licznika nic nie grzebales wcześniej?
aha czyli powinno... no nie wiem czy było grzebane bo elektryk mi ten licznik zakladal.. a co moze byc zle ze wsadem? da sie to jakos sprawdzic ?
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
vwmaniac19911991, wejścia do głównego menu FIS i wybrania "Activate navi" już próbowałeś? Bo być może licznik słucha na CAN'ie (jak w nowszych licznikach z TMC box'em)
już jest oki dałem do lokalnego magika nie wiem co zmieniał nie miałem czasu gadać
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 12 gości
