Witajcie, jestem nowym posiadaczem golfa 4 od tygodnia
Mam problem z zamkiem centralnym mianowicie nie otwiera on wszystkich drzwi. Po włożeniu kluczyka do drzwi kierowcy przekręceniu i otworzeniu ich wydobywa się dźwięk tak jakby silniczka elektrycznego (bzzzzzzzzzzz) i tyle, co mam zrobić? Jak mogę to naprawić sam, albo co polecacie?
( Przy zakupie dostałem tylko jeden kluczyk z wciskającym się logiem + lampka, nie dostałem pilota)
Problem numer dwa, to czujniki wybitych szyb, które są zamontowane, jest nawet dioda przy światłach awaryjnych, ale ona nie świeci, jak dostać się do tego alarmu i go aktywować?
Mam jeszcze jedno dodatkowe pytanie, nie mam radia, ale są tylko dwie kostki ISO (jestem totalnym laikiem) czy po podłączeniu ich do radia, będzie działać FM?
VW Golf IV zamek centralny
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
trzeba rozebrać zamek i sprawdzić co się stało, wygląda na uszkodzenie mechanicznewicekable pisze:Mam problem z zamkiem centralnym mianowicie nie otwiera on wszystkich drzwi. Po włożeniu kluczyka do drzwi kierowcy przekręceniu i otworzeniu ich wydobywa się dźwięk tak jakby silniczka elektrycznego (bzzzzzzzzzzz) i tyle, co mam zrobić? Jak mogę to naprawić sam, albo co polecacie?
alarm nie jest fabryczny, więc ciężko coś powiedziećwicekable pisze:Problem numer dwa, to czujniki wybitych szyb, które są zamontowane, jest nawet dioda przy światłach awaryjnych, ale ona nie świeci, jak dostać się do tego alarmu i go aktywować?
jeszcze antenę wypadałoby podłączyć...wicekable pisze:nie mam radia, ale są tylko dwie kostki ISO (jestem totalnym laikiem) czy po podłączeniu ich do radia, będzie działać FM?
Qto, właśnie chodzi o to, że kabla anteny nie ma, jest jakiś czarny wolny kabel, ale nie wiem czy to od niej..
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
antena musi być aby radio grało...kabel antenowy jest czarny, koncentryczny, zakończony wtyczką - chyba że ktoś uciął, wtedy trzeba dorobić
witam,
jestem nowym użytkownikiem golfa 4 i nową osobą na forum.
Wystąpił u mnie problem z centralnym zamkiem a mianowicie nie mogę otworzyć pilotem drzwi samochodu. Jedynie z kluczyka mogę otworzyć drzwi ale tylko od strony kierowcy pozostałem drzwi nie otwierają się. Chce nadmienić, że wymieniłem baterie w pilocie i dalej nie ma żadnej reakcji. Sprawdziłem bezpieczniki, które są po lewej stronie kierowcy z boku i są dobre
Proszę o pomoc
Pzd
Robert
Proszę o pomoc
Pzd
Robert
Re: VW Golf IV zamek centralny
Pewnie się pilot rozkodował. Tematów o kodowaniu jest dużo poszukaj. Co do otwierania to zimne luty masz także do poprawy w drzwiach kierowcy-także miliony tematów
Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
