Problem z licznikiem
Przepraszam, że zakładam kolejny post odnośnie licznika, ale wątki które przeczytałem nie są dla mnie do końca jasne. Krótko opowiem ze problem zaczął się z prędkością max mojego samochodu która osiągała 160 km na godzinę. Byłem u kliku mechaników jeden podłączył pod komputer powiedział ze wszystko ok,Wrzuciłem jakiś czas temu logi na forum ktoś zasugerował ze dziura w dolocie. Inny mechanik sprawdzał przepływomierz, układ doładowania, zawór n75, nie znalazł przyczynny, wyciąłem katalizator wymienilem przewody od turbo do IC i nic. Mechanik powiedział ze prawdopodobnie turbina do regeneracji... Już naprawdę straciłem cierpliwość ostatnią rzeczą jaka zrobiłem to na trasie scignąłem się z kolegą. Jechaliśmy z równa prędkością tylko mi wyświetlała się 160 km/h a jemu ponad 180. Dopiero wtedy załapałem, że to może być wina licznika w sumie wyskakiwał błąd komunikacji no ale nawet mechanik na to nie wpadł.
Dodam, że rozkręciłem stary i ktoś prawdopodobnie nieumiejętnie go wymieniał ponieważ kontrolki od poduszek i ABS były zaklejone izolacja żeby nie było widać, że cały czas się świecą. Numer aktualnego licznika to 1J0919 860B MMO. Mój golf 1,9 TDI 90KM rocznik 1998 bez elektrycznych szyb i lusterek ma tylko klimę.
Jaki numer licznika muszę kupić do mojego samochodu, zależy mi na tym zęby wszystko dobrze chodziło i kontrolki działały jak w fabrycznym. I jak to jest z kodowaniem kluczyków czy dam rade zrobić to sam ? Już i tak sporo pieniędzy wywaliłem w błoto na szukanie usterki tam gdzie jej nie było.
W sumie przepraszam, że się tak rozpisałem bo pewnie nikogo to nie interesuje ale potrzebowałem się wyżalić
Re: Problem z licznikiem
Sprawdz jakie masz kodowanie tego licznika. Moze nie trzeba zmieniac obecnego.
viewtopic.php?t=237392#p2816892" onclick="window.open(this.href);return false;
Jutro sprawdze i dam znać, ale mimo wszystko chciałbym wymienić bo mam uszkodzony wyświetlacz od zegarka
- VWGolf.pl Killer
a jakim sposobem udało Ci się takie auto kupić,przecież skoro są poduchy i abs przy przekręceniu stacyjki powinny świecić...być może też ktoś mógł go cofać i dlatego tak jest...sprawdź kodowanie ...
Po prostu nie zwróciłem na to uwagi... mam nauczkę na następny raz. Licznik to na pewno był kręcony. Przebieg na liczniku 180 tys mechanik ze sterownika silnika czy jakoś tsk wyczytał ze faktyczny przebieg 270 tys
Wszedłem w kodowanie i mam takie informacje
software coding 00143
workshop code 00046
importer number bez wartości
workshop code 00046
/>XXXX5
piąta cyfra oznacza ilość impulsów z impulsatora dopasowujemy w zależnośći od auta poszczególne wartości przypisane są poniżej
1 - 4345
2 - 3528
3 - 4134
4 - 3648
U ciebie ostatnia cyfra to 3
Zmien np na 4 i sprawdz czy predkosc pokryje sie z predkoscia np na gps
Jesli dalej bedzie pokazywac glupoty to zmień 1 i 2
1 - 4345
2 - 3528
3 - 4134
4 - 3648
Ostatnia cyfrę mogę zmienić tylko z 3 na 2. Jeśli zmieniam na 4 albo 1 zmiany nie zapisują się
Zmien na 2 to tez mniejsza liczba impulsow wiec powinno pokazywac wieksza predkosc.yankovic pisze:Ostatnia cyfrę mogę zmienić tylko z 3 na 2. Jeśli zmieniam na 4 albo 1 zmiany nie zapisują się
Faktycznie działa. Względem GPS różnica jest około 7 km/h na korzyść licznika. Dzieki wielkie. Wreszcie po takim czasie mogę zobaczy na liczniku jak mój golf jedzie te 180
Czyli teoretycznie gdyby sie dalo zmienic na 4 to bylo by jeszcze dokladniej.yankovic pisze:Faktycznie działa. Względem GPS różnica jest około 7 km/h na korzyść licznika. Dzieki wielkie. Wreszcie po takim czasie mogę zobaczy na liczniku jak mój golf jedzie te 180
